E46 2000 tõrgub
E46 2000 tõrgub
Tegu 2.3 bensiiniga. Asi algas minu arvates kütusepumba läbiminekust ( kuna ei saanud enam kätte kui range oli alla 30 km, hakkas jebima siis ) . Sai pandud kasutatud pump esialgu, et vaatab, kaua ta peab, odav ka teine. Paar päeva sõitis ja siis hakkas jälle uuesti. Sai siis maha võetud immo, mis oli mul sinna eelmine omaniku poolt pandud ( kütusepumba relee külge ) , kuna hakkas tunduma, et immo ei lähe maha korralikult ja pump vast terve. Nüüd ei lähe mõnikord käima, või vajab pikka starterit, isegi kui läheb, ei ole jõudu ja ei lähe pöördesse nagu peaks. Töötab umbes nagu poole jõuga, kui pikka käivitust tahab, kui läheb ilusti siis sõidab ka nagu peab. Tahakski küsida, kas ikka pump teeb nii või peaksin kala otsima elektriku juurest. Ehk on kellelgi taolist keissi olnud. Vast saab vea enne välja uurida, kui siise viin kuskile.
Re: E46 2000 tõrgub
diagnosti tahab.
