e36 probleem .......
Alpss
Postitus Postitas Alpss »
Tervist !
Vajaks oma probleemile lahendust, äkki keegi teab kust alustada.
Nimelt asi seisneb selles, et kui kurvis pöörata siis kohati rool on raske ja kui välja keeratuna roolist lahti lasta jääks nagu peale vms... peaks ju tegelt tagasi rattad sirgeks viskama....?? Ise kahtlustan roolivõimu pumpa.
Uued diiselmootorid on mõttetud, 2.4td on tegija!
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Re: e36 probleem .......
Roolisamba laagrid ja liigend tuleks ära õlitada. Võib proovida ka roolivõimendi vedelikku vahetada.
Omal lahenes sama probleem nende kahe toimingu peale. Silla reguleerimine andis ka omajagu juurde just tagasi keeramise koha pealt.
