probleem e46 320d minekut pole
Postitatud: 20.09.2012 16:28 43
Postitas AND393
tere. probleem selline et mootoril tundub võimsust kõvasti vähem olevat.hetkel puudub tiagnostika võimalus. turbo remonditud hiljuti, õhulugeja uus. kas on võimalik et ajus mingi veakood ja see takistab . olen kasutanud otsingut ja külastanud ka välismaa foorumeid kuid mingit täpset pole teada saanud. pöörded tõusevad 4000 teni nii et limp mod ei tohiks olla. hetkel 110kw asi kaugel .
Re: probleem e46 320d minekut pole
Postitatud: 21.09.2012 07:16 22
Postitas omgwtf
Õhulugeja pistikust välja tõmmata ja siis võrrelda :roll:
Postitatud: 21.09.2012 08:38 14
Postitas Holari
Vaata turbo geomeetria ja vaakum üle.
Postitatud: 21.09.2012 14:57 45
Postitas AND393
õhulugejat proovisime tagant ühendada läks hullemaks ja hakkas suitsema ,turbo geomeetria vaakumi kondrollisime ka üle geomeetria liigub . oskab keegi öelda mis pööretel piiraja sekkub kas 4000 on lagi. äkki teab keegi head remondimeest tartu kandis .
Postitatud: 21.09.2012 20:33 20
Postitas Holari
Geomeetria küll liigub, aga kas vaakumit ka hoiab?
Enda autol oli sarnane probleem.
Postitatud: 21.09.2012 20:58 13
Postitas AND393
tere. geomeetria liigub tühikäigul väljapoole kui pöördeid tõsta liigub väheke sissepoole aga palju ta liikuma peab ei tea . you tubest vaadatud videol liikus geomeetrja pööretel rohkem sissepoole. äkki räägid kuskohast sul vaakum lekkis.
Postitatud: 22.09.2012 14:42 14
Postitas Tauri_J
lükka arvuti taha autole, või tee korralik diagnostika
saad teada milles viga ja ei pea enda pead vaevama vea otsimisega
Postitatud: 22.09.2012 17:42 50
Postitas AND393
nagu juba alguses mainitud puudub hetkel selline võimalus asun nimelt soomes. 27 liigun eesti poole kas keegi oskab tartus mõnda inimest soovitada ,esindusest ei ole väga vaimustatud kuna alles ta tuli sealt.
Postitatud: 22.09.2012 18:21 27
Postitas Tauri_J
Võibolla ei võta uut õhulugejat omaks, nendega pidi mingi kamm olema
Võiksid vähe täpsemini ka kirjeldada kui palju siis võimsust järel on. Kas turbo üldse võtab taha või "boost" -i ei olegi :D
Tartus olen käinud ise DIA diagnostikas ja näitas kõik vead ära ilusti.
Postitatud: 22.09.2012 18:28 02
Postitas AND393
lugesin ka selle kohta aga seda ilma arvutita ei lahenda vist aga tänud .
Postitatud: 22.09.2012 18:33 00
Postitas AND393
auto tundub nagu vabalthingav hinnanguliselt 70 protsenti vähem võimsust . mingit turbot tunda pole .
Postitatud: 22.09.2012 19:22 37
Postitas Tauri_J
Kui mu 320-l jõudu ei olnud siis ei töötand MAP sensor. Siis oli ka turbo täiesti null.
Asub see sisselaskekollektori juures.
Postitatud: 22.09.2012 20:08 52
Postitas AND393
tänud !
Postitatud: 23.09.2012 21:55 25
Postitas minubemm
mine tähe 127 box 16 (vist) seal DIALAB
