e46 330d klõbin
lauri89i
e46 330d klõbin
Postitus Postitas lauri89i »
tere! väike mure siis e46 330 diisliga. Kiirendamisel on selline nagu klapi klõbin sees, aga kui kohapeal gaasi anda, siis töötab nagu peab,minek pole ka päris see mis peaks olema.Ise kahtlustan, et äkki on üks pihusti kinni, aga ehk on kellelgi mingeid kogemusi sellise asjaga olnud.
lauri89i
Re: e46 330d klõbin
turbo viga oli hoopis, nüüd korras :)
papi chulo
Peamine sõiduk: 525i e60
Re: e46 330d klõbin
Postitus Postitas papi chulo »
mul sama teema...Mis sellel turbol viga oli siis? Pidid uue panema või kuidas korda said?
lauri89i
Re: e46 330d klõbin
Viga oli see, et turbo vaakumvoolik oli kolmest kohast katki, vahetasin vooliku ära ja asi korras. voolik polnud eriti kallis ka, mingi veits üle 3 euri, kui hästi mäletan.
