K: E36 Esimeste õõtsapukside vahetus.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Tere, vahetasin siin kodus õõtsapukse, tungi/telliste otsas ja jõudsin nii kaugele et vaja puksid õõtsa peale pressida/taguda. Ja no kohe mitte ei saa sellega hakkama, mõtlesin et ehk kellelgi on mingit rakist millega seda peale pressida?
omgwtf
Re: K: E36 Esimeste õõtsapukside vahetus.
Postitus Postitas omgwtf »
E46 sai küll käega asi vahetatud,ohtra silikoonõliga ära määritud asi ja kerge pingutusega oli asi küljes..
Vana eemaldamine käis ka käe ja õli abil..
E91 330XD
seppa
Postitus Postitas seppa »
Peasi et puksi katki ei pressi.Pressida tohib puksi raami ,mitte puksi toru .
Fack The Fuel Economy
Martin1
Peamine sõiduk: F31
no ma määrisin mootoriõliga kokku ja ehitasin kättesaadavatest asjadest mingi tõmmitsa/pressi moodi asja. kus siis ühelt poolt pingutad kahe mutriga peale ja teine ots on õõtsaküljes ehk siis pressib puksi. Kaks 2mm pleki tükki üksteise peal ja läheb kõveraks, puks liikus heal juhul millimeeter edasi.. Mul pole millestki tugevamast ka teha seda.
Või on selle silikonõliga nii palju parem?
seppa
Kõige lihtsam .Mine oma õõtsa ja puksiga lähimasse töökotta ja lase seal paigaldada .Neil on vastav press ja rakised olemas .Nii vast lihtsam .Jääb puks terveks ja närvid alles :)
Martin1
Peamine sõiduk: F31
jah, ka see mõte juba läbi käinud. Kahjuks ei saa ühte šharniiri(?) lahti, st ei saa ligi sellele enda võtmetega. Aga eks ma leiutan edasi.
Romek-Olen
Postitus Postitas Romek-Olen »
ma täpselt ei mäleta aga ma sain selle suure padruniga otsa pekstes ilusti vahele samuti õues käte vahel:D aasta aega vastu pidanud juba:D:D
RK1.0
Peamine sõiduk: iS
Postitus Postitas RK1.0 »
Ma higistasin ka, üks remondimees soovitas kasutada Fairy't ning siis läks ikka väga libedalt otsa :D
Tegin puksi seest libestiga kokku, puks laua peale ning võtsin õõtsa ja surusin puksi. :mrgreen:
seppa
Mina lähtusin enda jutus e32 -e34 õõtsa puksidest .Ju siis e36 teistugused ,ei tea.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
seppa kirjutas:Mina lähtusin enda jutus e32 -e34 õõtsa puksidest .Ju siis e36 teistugused ,ei tea.
need ikka jah täitsa erinevad.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
antti22
Postitus Postitas antti22 »
Kui ma vahetasin, siis sai tavalise kätepesu vedelseebiga pind libedaks tehtud ja läks ilusti natukese pusimisega :) Pärast õiges asendis kuivas ilusti ära ja fikseeris ära.
BMW 320d M-Tech II
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas selle vahetuseks siis peab õõtsa alt ära võtma :roll:
MSW
Postitus Postitas MSW »
Ei pea õõtsa alt ära võtma, kunagi sai ka need vedelseebiga vahetatud. Vanade kättesaamine oli isegi raskem.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Seebiga kokku ja rinnalt surudes läheb otsa. Veidi rammu peab kätes olema, pehme tordimees hakkama ei saa :) Mootoriõliga ei soovita kokku teha. Ei pruugi õlikindel kumm olla.
Sõidurõõm
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Puksid peal, tänud kõigile. Lõpuks sai ikka mu oma tehtud rakisega peale susserdatud. Huvitaval kombel ei läind mul üldse mitte nii kergelt nagu räägite, tegin siis nii: 300midagi liivakaga õõtsa pind puhtaks ja vedelseebiga kokku nii puks kui õõts. Parepoolset küll päris lõpuni peale ei saand, tea kas sellest on ka midagi hullu?
