E36 el. aknad töötavad ainult avatud ustega!!??!!
Postitatud: 04.08.2012 18:55 30
Postitas pennzoilboy
Tere. Tegemist 93 aasta E36 kupeega. El. aken töötab ainult siis kui ukse lahti teen. Kas siis juhi või kõrvalistuja oma. Nii kui ukse kinni tõmban on jokk..mitte midagi. Ja katuseluuk töötab ka ainult siis kui ukse lahti teen. Müsteerium.
Ette tänades, Maarek
Re: E36 el. aknad töötavad avatud ustega!!??!!
Postitatud: 05.08.2012 10:20 29
Postitas Cert85
Juhtmed korras uste vahel?
Imelik muidugi, et juhtmed sellist asja teha võik, kui nad purunenud oleks, sest kahtlane on see, et mõlemi uksega sedasi on. Skeemi vaadates, siis ei ole ka midagi näha, mis viitaks.
Aga kontrolli ikka juhtmed alustuseks.
Re: E36 el. aknad töötavad ainult avatud ustega!!??!!
Postitatud: 06.08.2012 11:05 56
Postitas jjanno
pennzoilboy kirjutas:Tere. Tegemist 93 aasta E36 kupeega. El. aken töötab ainult siis kui ukse lahti teen. Kas siis juhi või kõrvalistuja oma. Nii kui ukse kinni tõmban on jokk..mitte midagi. Ja katuseluuk töötab ka ainult siis kui ukse lahti teen.
Kas ka töötava mootoriga?
jJanno
Postitatud: 06.08.2012 11:53 23
Postitas alari15
kui süüdet sees pole siis peabki nii tegema, juu mingi juhtmete teema seal
Postitatud: 18.12.2012 16:27 54
Postitas ennopoiss
Kaevaks teema välja, kuna sama mudeli autol sama probleem. Kas on leitud mingi lahendus või ongi sama auto lihtsalt minu kätte jõudnud?
Keegi saab ehk aidata akende el. skeemiga - kontrolliks ka seda varianti:
alari15 kirjutas:kui süüdet sees pole siis peabki nii tegema, juu mingi juhtmete teema seal
