E36 sedaani ja compacti tulede erinevus?
Mis on sedaan e36 ja compact e36 esitulede erinevus..?
Oskab keegi head vastust anda?
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: E36 sedaani ja compacti tulede erinevus?
Compact tuli tehasest Hella toodetud tuledega, mis erinevad pisut teistest juhtme majandusega. Üsna saastad ja vähe saadavad tuled.
Endal vahetasin ka Bosch luuptulede vastu
Kas on raske vahetada luupide vastu ...mis seal juhtmetest ümber tuleb teha?
- Chris_P
EI ole samad pistikud. ja ei ole kuigi raske paar juhet ümber tõsta.
Try google, oli ühes välismaafoorumis teema olemas.
EDIT:
see peaks sulle abiks olema
mis,kus ja kuidas!
EDIT2:
Kõlbab kasutada ka UK luuptulesid, vasakule suunduvast vihust saab lahti kui keerata üht kolme kruviga kinni olevat junni tule sees. Paremale poole teed ta siiski eriti valgustama ei hakka. Kas sa sellistega ÜV läbid pistist andmata, seda ma ei tea.
Kui juba tulesid vahetada siis võid ka korralikud angel eyed(LED) sisse panna, aga see juba maitse asi.
EDIT:
mis,kus ja kuidas!
EDIT2:
Mul saksast compactil mingid angel eyesid ...terve tuli koos suunadega ...mulle ei meeldi ja sellepärast tahaks lahti saada ...panen hiljem pildi ka millised praegu ...kuna poes sedaani tuled odavamad kui compactile eraldi osta
Mina võtsin sedaanilt 1995a(mitte luup) tuled ja panin compactile külge, ühtegi pistikut ega midagi ümber ei teinud.
56792145
- Chris_P
Compacti tehasest tulnud originaal tuledel on lähi(HB4)ja kaugtule(HB4) jaoks eraldi kaks pistikut . Ülejäänud e36'tel on üks pistik. Ehk vahetades Hella tuled näiteks Boschi või ZKW vastu saab kahest pistikust üks. MIna endale tulesid ostes palusin pistikud ühendatult mõningase juhtme varuga.
@redline
Ju siis oli sinu masinal see juba ammu tehtud?
@Mart
Pane jah paar pilti eest ja tagant.
Kas sul on siis Hella originaalid või aftermarket või midagi muud?
@redline
@Mart
Mul olid eelnevalt ka aftermarket tuled, ilmselt sellepärast oli ka pistik sobiv sedaanile. Vaevalt compactile eraldi aftermarket tulesid tehakse kui sobivad sedaani omad ka.
Konkreetsel juhul võib olla sama lugu, et need aftermarket tuled on juba sedaani pistikuga sellisel juhul ja keera ainult uued tuled külge.
56792145
