Probleem seisneb sellest et uued talapuksid on ülevalt otsast lühemad kui küljest olnud originaal oli
uus puks ei lähe ülevalt enam pessa ja tõenäoliselt hakkab veidike "mängima" selle poldi peal mis läbi puksi läheb. ei usu et see hea on.
sai veel ühes teises poes käidud ja seal olid täpselt samapikad, so lühemad puksid. iX'il peaks tagaveolisega täpselt samad olema, nii et selles viga olla ei saa. samuti ei usu et facelift'iga see asi muutus.
praegu lihtsalt laseb selle puksi pealmise plaadi uue teha niimoodi et annab vanaga sama pikkuse välja.
aga ikkagi huvitab mind millest selline erinevus ?
e30 probleem talapuksidega
