Kuidas teha E46 oil service reset peale õlivahetust?
Suletud
asimargus
Postitus Postitas asimargus »
Kuulsin, et nuppudest kuidagi - aga kuidas?
kas keegi teab?
Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
k666n
Postitus Postitas k666n »
Paljud teavad....
Otsi internetist natuke
asimargus
As I understand it, on E46 models from 1999 to 6/2000 require the use of a specialty tool to reset the Service Interval Indicator.
E46 6/2000 and later:
With the ignition off, press and hold the trip odometer reset button (the one on the left) and turn the key to the accessory position.
Hold the button for 5 seconds or more *until* "Oil Service" or "Reset" or something similar appears.
Press and hold the button again for 5 seconds *until* the message flashes.
While the message is flashing, briefly press the button one more time. You should get the message "End SIA"
truumu
Postitus Postitas truumu »
Viimati muutis truumu, 11.03.2006 17:26 21, muudetud 2 korda kokku.
Riksaraksa
Postitus Postitas Riksaraksa »
Mind huvitab samuti see küsimus.
Kas saaks keegi selgitada "maakeeles" ja rahulikult...
Truumu sisestatud "faile" ei ole kahjuks näha... või on see ainult minu arvuti viga?
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
Mul ka alguses ei avanenud aga oota natuke kauem ...
Mul endal on '99a 328 e46 ja just tegin endale reseti nii et süüde oli sees ja ühendasin 7 ja 19 pin'i ja oligi korras.
Kui aga on aasta 06/2000 ja üle selle siis tuleb toimida teisiti ehk siis nii nagu asimargus seletas(kui oli ka seal jutus see sees et kui on vanemad siis on vaja spets riistapuud aga vot võta näpust ei ole :lol: )
aga see tekst mis ta kirjutab peaks olema maakeeles/eesti keeles järgmine et süüde väljas, hoiad all vasakpoolset nuppu mis on kellade juures(see mis nullib sul kilumeetrit ka :lol: ), hoiad all ja siis keerad süüte sisse ja hoiad umbes 5 seki ja siis peaks tulema ette kiri "Oil Service" või "Reset" või midagi sarnast ning siis vajutad ja hoiad uuesti 5 seki kuni see vilksatab. Ning kui ta vilksatab(vilgub) siis vajutad veelkord seda nuppu ühe korra ja siis peaks tulema sulle tekst "End SIA"
SAMA JUTT KA INGLISE KEELES:
RESETTING OIL SERVICE INDICATOR:
If your OBC needs to be reset after completing your oil change, there are two ways. NOTE: If you miss a step, just turn the key back off and try again:
A. Model Year 1999 to Mid-2000: You should have the older round 20-pin DLC connector under your hood behind the battery terminal, you need to use a small length of wire to connect (short) pins 7 and 19 for 3-5 seconds with the ignition key in position 1 (Accessory).
B. After Mid-2000: You should not have the 20-pin DLC connector. You only need to hold the left odometer reset button while turning the key to position 1 (Accessory). Keep holding the button for 5 or so seconds until any of the following shows in the display: OIL SERVICE or INSPECTION with RESET or RE. Release the button and press it again for another 5 or so seconds until RESET or RE flash. While the display flashes, press the button one more time briefly. If done correctly, END SIA should show up for a few seconds. All done.
E91 318d 105kw '09
Riksaraksa
Tänud tõlke eest! Ma midagi sellist aimasin ka aga...
Mul on tegemist 2001.a.316i-ga ja proovin järele.
Loodame et auto juures midagi lolliks ei aja...
Riksaraksa
Hi, tänud veelkord! Ilmari tõlgitud Asimarguse kirjeldus täiesti toimis.
"Oil Service" nullitud! Uuel nädalal uus õli ka sisse ja lahendatud saime ühe mitmetest tekkinud probleemidest.
Käin teemad üle ja kui vastavat lugu ei leia, siis riputan oma järgmiseid küsimusi ise üles.
Suletud
