MURE:E36 320I
MURE:E36 320I
tegemist siis 1992 aasta 2.0 mootoriga,mure selline et käima panen siis kohapeal ilma gaasita midagi tühikäigul pöörded umbes 800 ja natuke ülesse raputab ,olen proovinud õhulugeja lahti võtnud pöörded tõusevad ,panen tagasi siis ok ,vahepeal on nii nagu ei saaks kütust peale või umbes nii ,täna sai vahetatud ka küünlad ära
teiseks mureks on abs tuli ,sai ära vahetatud abs andur ning tuli ikka põleb ,puhastasin veel teised kolm andurit ära ,ikka sama põleb ja ära ei kustu
asjaga on kiires ja olen väga tänulik kes saab aidata
Re: MURE:E36 320I
keegi siis ei ta milles asi we ,kas võib olla tühikäigumootor äkki we
Re: MURE:E36 320I
no kui kütet ei tule ehk on filter nii umbes,et ssealt ei tulegi midagi läbi.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Re: MURE:E36 320I
filter võib umbes olla ,igast sitta võib torustikus olla kui näiteks on sõidetud pikemat aega peaegu tühja paagiga jne jne
ja absil vb mõni juhe katki v midagi et tuli põleb .
Re: MURE:E36 320I
ok ,no abs iga vb tõesti see et ühepoole taga anduri vahetasin ära ja teine vajab alles tegemist ,aga selle võpatusega suurem probleem tänud
Re: MURE:E36 320I
kui kütet peale ei tuleks siis kaua ta aurudega ei laseks mootorit töös hoida ,käima läheb laksust ,lihtsalt võpatab kohapeal
Re: MURE:E36 320I
ühesõnaga pasitab et siit mingit info ei ole tulemas selle kohta
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: MURE:E36 320I
no kui umbes on filter ei tähenda et ta ei pruugi yldse peale anda. Lihtsalt filtrist ei tule nii palju läbi et suudaks pöördesse minna.
