starter ei haaku hooratta kylge
- -e39-
- Peamine sõiduk: bmw e61 535d
sihuke probleem autoks bmw 320 110kw 92 a
et starter ei haaku hoorattaga alguses ise arvasin et viga pendeksis ja soetasin uue starteri ja ikka starter ei haaku hooratta külge käib tyhjalt ja hooratas paistab korras olevat
Viimati muutis -e39-, 17.04.2012 10:46 49, muudetud 2 korda kokku.
Re: starter ei haaku hooratta kylge
mähis ei saa voolu peale siis ei haakugi või on hoorattal hambad maas
- -e39-
kõik on korras isegi hoorattal ei ole hambad teravadki veel kõik on läbi proovitud ja ikka ei funksi
- Telefon: 56623817
Teemaalgataja võiks lahti seletada, mida starter üldse teeb, või on täitsa tumm?!
- -e39-
teema on nagu sihuke järsku hakkas starter tyhjalt ringi käima keerad süüdet siis starter töötab aga hooratta kylge ei ulata aravasin et pendeks v tõmbe relee (tehnik ütles et starter oli korras) no siis ostsin uue starteri ja ikka on see samune jama vaatasin kõik ühendused korras proovisin kruvika teemal ka ikka sama jama endal juhe koos ei jaga
- Telefon: 56623817
Et see lambist algas, teeb asja päris imelikuks, sest starter peaks üldse alles siis rakenduma, kui juba hambumises on. Ja kui sama jama ka uue starteriga ja ühendused korras, siis võiks ju arvata, et hooratta hammasvöö on jalutama läinud. Kas tõmberelee plõksumist on kuulda? Täpselt ei tea, kas sõiduautol on võimalik, aga veokal sai vist juhtmed nii panna, et starter hakkas tööle ilm, et tõmberelee oleks rakendunud. Samas on ju jutt selline, et kõik algas lambist.
ega ei hakkagi starter enne ringi käima kui tõmberelee põhjas ju, järelikult ikka mingi hammaste teema
- Telefon: 56623817
Aga teemaalgataja väidab, et starter käib ringi ja ka hambad on korras...
Võib-olla, et hammasvöö ikka kulunud, kuigi ei usu seda, ju ta ragiseks natukese või midagi teeks ikka.
Üks võimalus on 5s käik sisse panna ja nauteke hooratast ringi ajada, tõugates siis autot ja vaadata, kas on muutusi.
Kuna see on 6'e silindriline mootor, siis hammasvöö kulub iga silindri survetakti kohalt rohkem.
Kuna starter on uus, siis ei usu ka, et ülejooksusidur ka sellel vigane oleks.
- -e39-
ma teen pildi ja panen hammasvööst pildi
aga kõik hakkas lambist ja ise ei jaga sest sai proovitud kruvikaga aga ss peaks nagu hakkama kui mingi juhtmestiku jama aga siis ka ei hakanud endal mõte otsas aga panen pildi hammasvööst
- -e39-
http://www.upload.ee/image/2280059/P210 ... 460001.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
- -e39-
Re: starter ei haaku hooratta kylge (korras)
viga oli hooratta hammasvöös see oli lahti tulnud.
