E 36, 316i, 77 kw, `99a ei käivitu
Postitatud: 17.03.2012 21:29 12
Postitas kips
Sõites jäi järsku mootor seisma, läks korrax uuesti tööle, sai ca 50 m sõita ja enam käima ei lähe, ainult lubab. Kui kuidagi käima saab siis korrax ja mitte kõigi silindritega. Uued küünlad said ca kuu aega tagasi. Millest võiks vea otsimist alustada?
Re: E 36, 316i, 77 kw, `99a ei käivitu
Postitatud: 17.03.2012 22:27 52
Postitas vahelaager
kütte pumbast? Paagi sisene pump andis saba äkki.
Postitatud: 20.03.2012 09:56 38
Postitas kips
Kui pump rikkis, kas siis on võimalik, et käivitades lubab ja harva jääb korrax käima?
Ja kuidas antud masinal kütusepumbale ligi pääseb, kas salongist, pagasnikust või põhja alt?
Tänud ette
Postitatud: 20.03.2012 10:26 20
Postitas siiim_k
Tagumise istme all on pump.
Postitatud: 03.04.2012 13:13 29
Postitas k3nny
Minul oli ka 316ga analoogne jama. Kahtlustasin ka pumpa, kuid tegelikult oli süüdi küttepumba relee. Tuttav näppis seda veidi ja asi töötas jälle. :)
