ABS probleem
irc81032
ABS probleem
Postitus Postitas irc81032 »
Autoks siis e36 318i 1995 a. Abs tuli põleb. Kas ei ole nii et kui abs töötab siis piduri vajutamisel pedaal peaks pulseerima ? mul seda ei tee.Kaitsmed korras .Ainus asi mis esimese hooga nägin on see et esimesel rattal on (arvan et ) massi juhe lahti.1 natuke jämedam must juhe on ära murdunud. Kas võib asi selles olla ? või on seal veel mingi tüüpviga ,mis seda põhjustada võiks ?
Cert85
Re: ABS probleem
Postitus Postitas Cert85 »
Kui ABS tuli juba põleb, siis ABS ei tööta enam (ohutuse pärast, sest miski puudub, mis võimaldaks asjal õigesti tööd teha).
Kunas rattale massijuhet ei ole, siis see katkine juhe on ehk ABS'i kiiruseanduri juhe.
Kui mõni anduritest vigane, siis süttibki ABS'i juhe ja ABS ei tööta enam.
irc81032
Re: ABS probleem
Ok .proovin homme korda teha juhtme ,vaatan mis saab.
