e36 salongi ventikas
Postitatud: 28.01.2012 11:19 49
Postitas oliverr
Et siis, ventilaator puhub ainult 4da võimsuse peal, kas see nupp katki? Lisaks sellele, et vahepeal kui puhub, teeb sellist kõrvulukustavat vilinat. Kas ma pean kapotialt sinna klaasipuhastite juurde minema, või hoopis armatuuri ära koorima?
Re: e36 salongi ventikas
Postitatud: 28.01.2012 13:49 28
Postitas alari15
kapoti alt saab sinna ligi... ilmselt mootor tsipa roostetab ja tahab kinni jääma hakata
Postitatud: 28.01.2012 13:51 58
Postitas heiki27
Mootori reostat on läbi mis asub armatuuri all. See et mootor vilistab on sellest et puksid on kuivaks jäänud ja varsti võib üldse kinni jääda. Sellele teemal suht palju kirjutatud siin eelnevalt ka.
Postitatud: 28.01.2012 14:02 21
Postitas alari15
kui tavaline ahi siis reostaati pole armatuuri all
Postitatud: 28.01.2012 18:21 22
Postitas RsP
mul ka siuke probleem puhuriga....vahepeal ei puhu, vahepeal jällegi puhub
ja kui ei puhu siis mitte üheski asmes...nii et siili viga ei tohiks olla siis see?
vahepeal hakkab lambist ise tööle, vahepeal jälle siis kui süüde nati aega väljas hoida (auto parkida kuskile natukeseks ajaks)
oskab keegi aidata?
Postitatud: 28.01.2012 20:28 49
Postitas alari15
kui kliima või kont siis võib küll siili viga olla
Postitatud: 28.01.2012 21:31 43
Postitas RsP
ei ole kliimat ega konti....täiesti tavalised 3 keeratavat nuppu...ei oskagi nimetada kohe
Postitatud: 29.01.2012 00:12 56
Postitas alari15
siis siili pole ... võib see nuppude jama nt vigame olla kus keerad
Postitatud: 29.01.2012 00:38 55
Postitas Chris.S
Endal kah töötab ainult 4'ndas astmes, samuti konti pole, kas siis on resostaat ära or mitte ja kus ta täpselt asub
Postitatud: 29.01.2012 00:41 29
Postitas RsP
eksid....siiski ka tollel 3 keeratava nupuga variandil on siil olemas...kõrvalistuja poolt pääseb ligi sinna
kui siil läbi oleks siis töötaks puhur ainult 4-ndas astmes...mul aga ei puhu ja kui vahest tööle hakkabki siis töötavad kõik astmed
kas võimalik siis et kuskilt ei anna mõni pistik ilusti ühendust siis või hakkab puhuri mootor otsi kokkupoole tõmbama?
Postitatud: 29.01.2012 00:44 03
Postitas alari15
etachris kirjutas:Endal kah töötab ainult 4'ndas astmes, samuti konti pole, kas siis on resostaat ära or mitte ja kus ta täpselt asub
tavalisel ahjul seal paneeli taga kohe see reostaat... tuleb lahti võtta multimeeter takistus ära mõõta siis näeb kohe kas toimib
siil on automaatseks reguleerimiseks või mis ? juu siis kukil mõni pistik või miskit ei anna ühendust
Postitatud: 29.01.2012 00:44 58
Postitas RsP
sel juhul kui 4-ndas astmes puhub on sul siil läbi.....ligi saad sellele kõrvalistuja poolt kui eemaldad selle katte kinda laeka alt .
siil kinnitub ahju külge kuhu lähevad jämedad juhtmed
Postitatud: 29.01.2012 01:09 01
Postitas alari15
käisin just huvi pärast vaatamas ja ongi nii XD mingi kütteelemendiga reostaat, siiliks ma seda ei nimetaks. minu paha
Postitatud: 29.01.2012 01:29 25
Postitas RsP
alari15 kirjutas:käisin just huvi pärast vaatamas ja ongi nii XD mingi kütteelemendiga reostaat, siiliks ma seda ei nimetaks. minu paha
vaatasin su enda auto teemat...sul kliima sees vist ju?
sel juhul asub siil sul juhi pool ahju küljes
Postitatud: 29.01.2012 02:00 15
Postitas alari15
ei ma vaatasin oma vana ahju küljest
Postitatud: 03.02.2012 17:59 50
Postitas mariot
Endal e46-l selline jama et salongi vendikas (vist) viliseb - krigiseb vahepeal, sooja puhub muidu ilusti, kliima peal. Jama hakkas siis kui õues läks külmaks ära nii -15C.
Postitatud: 03.02.2012 19:12 45
Postitas siiim_k
mariot kirjutas:Endal e46-l selline jama et salongi vendikas (vist) viliseb - krigiseb vahepeal, sooja puhub muidu ilusti, kliima peal. Jama hakkas siis kui õues läks külmaks ära nii -15C.
Ilmselt laagrid määrdest suht kuival, niiskus ja külm paneb krigisema. Kui soojeneb jääb vait. Endal vötan suvel ette selle.
Postitatud: 03.02.2012 20:23 45
Postitas mariot
Kas on mõtet laagreid määrida, kasulikum vast uus vent panna, kas keegi oskab rääkida kuidas see käib v mõne lingi anda
Aitäh.
Postitatud: 03.02.2012 20:45 48
Postitas siiim_k
mariot kirjutas:Kas on mõtet laagreid määrida, kasulikum vast uus vent panna, kas keegi oskab rääkida kuidas see käib v mõne lingi anda
Aitäh.
forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=418987&page=3
Aga palun pildid ja tekst. (Ing.k)
Vabandust veits OT pärast.
Postitatud: 06.02.2012 21:07 55
Postitas mariot
Kas keegi teab kus saab Tartus salongi vendikaid taastada/remontida?
Postitatud: 06.02.2012 22:11 13
Postitas alari15
sama rahaeest peaks teise juba saama ju... iga autotehniks peaks oskama remontida muidu
Postitatud: 08.02.2012 20:42 46
Postitas rants112
Enda e36 kliimaga variant tekkis ka ventikaga jama, ei puhu üldse enam. küsimus siis järgmine, et kuidas kontrollida kas viga siilis või mootor õhtul. ei täheldanud kas kadus astmeliselt ära või kõik korraga.
Postitatud: 09.02.2012 13:45 44
Postitas juppike
kogemus selle vilinaga ja sellega vahel töötab ja mitte . jah mul vilises see ventikas ja lõpptulemus oli selline et ei tööta enam üldse .. vahel lööb tööle kui mootor juba soe ja siis ka vahelduva eduga ja kõik astmed töötavad .. minu järeldus et ventikas hakkab otsi andma..
Postitatud: 09.02.2012 17:08 29
Postitas alar320
RsP kirjutas:mul ka siuke probleem puhuriga....vahepeal ei puhu, vahepeal jällegi puhub
oskab keegi aidata?
tere sul on vendika mootori harjad läbi,minul sama jama aga siis kui mul ta ise tööle ei hakka siis lähen kapotti alla ja koksan millegiga vastu vendikamootorit siis hakkab tööle ja kui sul ainult neljas aste töötab siis ilmselt ka reostaat ära.
Postitatud: 09.02.2012 17:21 35
Postitas RsP
alar320 kirjutas:RsP kirjutas:mul ka siuke probleem puhuriga....vahepeal ei puhu, vahepeal jällegi puhub
oskab keegi aidata?
nüüd töötab...kiskusin niipalju asju eest et pääseks mootorile ligi...lasin õli kuigipalju sinna mootorile...kuigi käis vabalt küll ringi...puhastasin ka nati mootori toda pistikut seal ja kakkusin ka puhuri paneeli juhtmed tagand ja puhastasin ka neid pin-e seal ja sama tegin ka reostaadi pistikuga
nüüd enam probleeme pole olnud va üks kord..taaskord aitas süüde natukeseks välja
