e36 316i,kliimapaneel ja puhur jamab
Hakkas siis täna selline pull et kui auto mõnda aega oli käinud kohapeal,siis hakkas kliimapaneeli displei vilkuma,et kustus ära ja siis tuli pilt jälle ette tagasi ja sõiduajal ka sama jama ja koos displei pimedaks minemisega kadus ka puhur järel´t ära aga nuppude valgustus oli olemas,samas kui ära kustus displei ja puhur ära kadus ei toimind ükski nupp ka,siis mingiaeg toimis jälle ilusti ja siis jamab jälle nagu ei saa ühendust midagi kuskilt või midagi sellist.Kas keegi oskab öelda et milles täpsemalt asi,kas see kliimasiil võib hakata läbi minema,sest puhur ju kadus ka tagant ära?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: e36 316i,kliimapaneel ja puhur jamab
Mul oli ka sarnane probleem.
Kliimaplokis oli mingi viga, mis täpsemalt, seda ei tea - kasutaja Patrik Tallinnas tegi korda igatahes.
Kui see kliimasiil asub kliimaplokis sees, siis vb selle vahetaski ära. Jutust jäi igatahes selline mulje, et mingi jupi lihtsalt vahetas seal plokis ära ja korras. See oli juba tuttav mure tema jaoks.
Võta Patrikuga ühesndust, äkki paljastab oma ametisaladuse.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Kui õigesti mäletan, siis seal oli vist tegemist külmjoodetega nende plokkide puhul.
Siin süüdistatakse kondensaatorit:
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Olen tähle pannud ka seda et kui see kliimadisplei pilt ära kaob nagu ja tagasi tuleb jõnksutab ka mootori pöördeid tühikäigul.
55526860
Mul oli sama probleem... kodustes tingimustes ja googele abiga tegin korda
Aga äkki viitsiksid natuke nõu anda et kuidas ja mis tegid ?
55526860
Kahjuks pole suurem asi elektroonik ise ja arvan et ei saa hakkama sellega,tänasest siis hakkas nagu rohkem veel jamama,kui olid külmemad ilmad toimis ilusti ja nüüd kui ilmad soojemad ja kui auto salong soojaks läheb hakkab kohe jamama ja kaob pilt eest ja ka puhur tagant ära.
Teine asi on see et vahet pole mitme kraadi peale olen seadistanud isegi 16 kraadi kui on displeil,siis ikka puhub täiesti kuuma
55526860
Tuleks alustada sellest, et displayl enam pilt eest ei kaoks.
Usun, et algul normaalne, et kuuma tuleb, kuna püütakse saavutada see 16 kraadi salongi.
Kui display korras, siis tuleks uurida soojaklappe (hulgaliselt infot foorumis nende kohta). Kui need ei saa toidet või on ise vigased, siis jäävad nad üldjuhul avatud asendisse ja põhjustabki selle, et ainult kuuma puhutakse.
Minu masinal oli üks mähis viga saanud.
Võtsin lahti, puhastasin ja paikasin ära ja töötavad.
