mure bmw e36 320i 91a 110kw lukku
Postitatud: 09.01.2012 19:47 07
Postitas harcore
mure siis selline sõitsin autoga ringi ja järsku mootor lihtsalt suri välja ja enam käima ei lähe äkki keegi oskab aidata
Re: mure bmw e36 320i 91a 110kw
Postitatud: 09.01.2012 19:50 58
Postitas siiim_k
Pump töötab?
Postitatud: 09.01.2012 19:57 00
Postitas harcore
pump teeb vahest häält ja samas ei tee....enne töötas auto ilusti aga nüüd saan korraks 800 meetrit sõita siis löör ja seisab enam käima ei lähe
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 09.01.2012 20:03 46
Postitas siiim_k
Proovi võimalusel korralikult töötavat pumpa.
Postitatud: 22.01.2012 13:54 39
Postitas harcore
täna sai siis nii tehtud et võtsin pumba maha ja panin otse voolu peale pumb töötab
aga kus siis viga võib olla?
Postitatud: 22.01.2012 16:23 36
Postitas harcore
leidsin vea üles ja auto töötab nii nagu peab
Postitatud: 22.01.2012 18:20 56
Postitas Jemmivend
Räägi siis teistele ka mis viga oli. Äkki on kellelegi abiks.
Postitatud: 22.01.2012 18:59 26
Postitas harcore
sai siis otsitud viga täna ja kõige pealt vaatasin bensiini pumba üle se toimis siis aga torkas päehe et võiks proovida ka relee vahetust võtsin siis kätte ja vahetasin valget värvi relee ära ja peale seda kohe keerasin võtit ja plaks auto töötas
Postitatud: 24.02.2012 21:07 00
Postitas harcore
teema võib lukku panna kuna auto on vahetatud teise vastu
