e36 jama.
juppike
Peamine sõiduk: X3 2006 56489363
e36 jama.
Postitus Postitas juppike »
probleem siis selline . kui kusagilt porilombist parema esirattaga läbi sõita siis hakkab auto pöörded kõikuma .. ja sureb ka välja .. kui natuke seista siis nagu polekski probleemi olla .. küsimus siis .. mis asi see märjaks saab et selline käitumine on tungitud?ja just on see tingitud kui poriloigust läbi sõita .muulajal masin töötab ilma probleemideta ..
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Re: e36 jama.
Postitus Postitas k3nny »
Lambda saab märjaks.
318is
juppike
Re: e36 jama.
ma ise kahtlustasin ka seda et just sinna satub vesi .. kuid jah nüüd siis proovin mingi kaitse orgunnida sinna .vastav plekk või mida iganes on seal olemas ees aga ei varja vist pisavalt. vaatan kas olukord paraneb või mitte ..
