Auto ostes ei töötanud salongi ventikas, autol on kliima versioon!
variante kaks, kas läbi salongi ventilaator või siil.
Siilile lähedale pääseb kergesti, kahjuks salongiventilaatorile mitte miikergesti.
Kuidas ma saaksin kontrollida siili korrasolekut, kui mul 2 siili käepärast pole, kas on võimalik kuidagi voolu otse siilist lasta ventilaatorile?
Ootaks kiireid vastuseid?
"Siili" kontroll / ventilaator ei tööta/töötab
Viimati muutis eko89, 16.11.2011 08:18 56, muudetud 1 kord kokku.
- Jan
- Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Re: Kuidas kontrollida "siili" reostaadi korrasolekut?
Siili pistikule pane sillad peale ja saad otse voolu lasta mootorile. Rohelised omavahel kokku ja pruunid omavahel kokku. Kui sul on just sellist värvi juhtmed. Peenike sinakas lilla juhe jäta vabaks.
Mina lasen ise kah hetkel niimoodi ringi. Panin lüliti vahele... et siis kas täis fungaga või ei käi üldse.
Minu lugu siis selline, et tegin need sillad peale ei toiminud midagi, hakkasin ventikat lammutama juba, kuid ennem otsustasin kaitsmed üle kontrollida, kaitsmed kõik terved!
Võtsin siis selle 30A kaitsme välja ja panin sisse tagasi ventikas hakkas tööle!
Töötas 2-3min ja jäi jälle vait!
Uuesti kaitset välja sisse võttes hakaks ventikas tööle, hetkel töötavad kõik astmed, ei sa aru, mis jama sellega olla võib, aga kuna puhub minuarust natuke nõrgalt, siis tuleb hakata õhutama jahutusvedelikuringi:)
Kui kellelgi õpetusi miskit jagada võib siia panna:)
Autoks e36 325tds:)
Autoks e36 325tds:)
- Jan
Re: "Siili" kontroll / ventilaator ei tööta/töötab
Kui nõrgalt puhub siis oleks soovitav salongi filter ära vahetada. Kui kuuma piisavalt ei puhu siis on kas õhu mull süsteemis või sooja kraan kinni kiilunud.
