Nagu pealkirjast lugeda võite on probleem selles, et suvalisel hetkel sõites on kuulda kuidas ABS mootor töötab. Töötab nii pikalt kui ise heaks arvab või kuniks piduripedaali muljun ja seisma jään. Kas probleem võiks olla ühes neljast andurist? Auto muidu 98a e36 Compact ASC/T-ga. Kuna sõit sellise sümptomiga on jube idiootne, siis kas võib ajutiselt abs-ilt juhtme küljest kakkuda?
Samuti on külmast peast käikude vahetamine raske, kas siin võib aidata õlivahetus? Välisel vaatlusel kast oli kuiv ja lekkeid polnud.
E36 ABS rakendub suvalisel hetkel sõidu ajal
Re: E36 ABS rakendub suvalisel hetkel sõidu ajal
Mul oli sama lugu, lõppes paar nädalat hiljem sellega et abs ja asc tuli armatuuris põles ja 1 esimene abs andur vajas vahetust.
