E36 325tds eelsüüteküünlad
Kuidas kontrollida eelsüüte küünalde korrasolekut? Kuskilt eelsüütereleest peaks saama mõõta aga kuidas täpsemalt? Voltmeeter olemas, vaja teada kus klemmilt mõõta. Võik peaks ikkagi küünlad maha kruvima ja sel moel mõõtma? Samuti sooviks teada kuidas kontrollida eelsüüterelee toimimist.
Re: E36 325tds eelsüüteküünlad
Küünalde kontrollimiseks kõige kindlam variant maha kruvida. Ning vool otse peale lasta- kui ots läheb kiiresti kuumaks siis on korras.
Relee kohta ei oska täpset nõuannet anda, kui et mul on küünlad taga ~14sekundit ning siis käib klõps ja enam voolu peale ei tule küünaldele.
318tds->V70
