e46 318, veovõllide lõtku küsimus.
Postitatud: 05.09.2011 10:01 34
Postitas heiki_p
Hei,
uuriks foorumlaste kogemusi veovõllide vahetusega BMWl. (e46, 318, 87kw, 2000a, manuaal)
Viga järgmine: 1 ja 2 käigu sisse lülitamisel (koha peal või väikesel hool), käib tagasillas "mats". Tundub, et pooltelje/veovõlli välimises otsas on liiga sur lõtk, mis seda matsu teeb.
Mis variandid on ja mis oleks kõige mõistlikum lahendus:
1) Kas uusi B-varuosa veovõlle tasub osta? Kas kestab ka see osa?(b osa hind ca 170EURi, UMis tõenäoliselt 3 korda kallima?)
2) Kas veovõlli otsa saab eraldi osta/vahetada?
3) OT: Kui kellelgi on pakkuda normaalse hinnaga heas korras veovõlle, siis kõik pakkumised teretulnud! (PS)
tänud,
Re: e46 318, veovõllide lõtku küsimus.
Postitatud: 05.09.2011 20:06 01
Postitas Ma®tin
Miks sa kindel oled, et just veovõllides asi? KÕIK tagasilla puksid ja kardaanimuhv kontrollitud ?
Postitatud: 05.09.2011 21:22 32
Postitas Jan320
Ma®tin kirjutas:Miks sa kindel oled, et just veovõllides asi? KÕIK tagasilla puksid ja kardaanimuhv kontrollitud ?
Vahetasin ka kõik need puksid ,kuid ikka on 1 käiku pannes mats,või kolks ja tuleb välja ,et asi on diffris endas kus on suurem loks.
Postitatud: 05.09.2011 21:47 03
Postitas Ma®tin
Loomulikult on see ka võimalus, kuid esmalt tuleks ikka 100% kindel olla teiste elementide korrasolekus, kui hakata võlle ja diffrit vahetama
Postitatud: 06.09.2011 09:50 34
Postitas heiki_p
Jah, kontrollisin kõik teised sõlmed ka üle. Diffris on ka väike lõtk, aga see normaalne. Suurim lõtk oli vasaku veovõlli rattapoolses otsas. Kui seda käega järsult keerasin, kõlas samasugune "mats".
Seega usun, et süüdlaseks seekord siiski veovõll.
On kellelgi kogemusi veovõllide vahetamisega? Mis oleks mõistlik variant?
Postitatud: 06.09.2011 09:56 30
Postitas Svenp
Tegemist on kallite varuosadega. Usupõhiselt faktipõhiseks tegutsemiseks oleks mõttekas veovõll küljest ära võtta ja inspekteerida. Juhul kui nuutidega probleem on, siis uurida ka rattaäärikut.
Postitatud: 09.09.2011 21:25 05
Postitas vitali21
endal e46 316 1.9 oli täpselt sama mure ja viga oli tagasillas ise sai ostetud uus ja enam seda probleemi ei ole.
ise tegin sama lasin enne kõik puksid ära vahetada ja siis selgus ,et viga tagasillas.
Postitatud: 13.09.2011 18:48 10
Postitas heiki_p
mida sa tagasilla all mõtled? Differ/reduktor või veovõllid? või midagi muud?
Postitatud: 26.09.2011 22:19 26
Postitas vitali21
reduktor ja veovõllid oli omadega läbi kui ma hästi mäletan.aga kui oled kuskil tartu lähedal võin anda ühe autoremontija nr kes teeb selle odavalt ära ja ütleb milles ka viga on täpsemalt ja suht soodsa hinnaga ja annab ka garantii tehtud tööle.
Postitatud: 07.10.2011 23:10 09
Postitas Gemelo
Mul sama probleem. 1 ja 2 käiku vahetades käib nn. "mats". Olen ise Tartust. Ei tea palju need uued jupid maksaks ja palju remondiraha. Ootan vastust pm-i.
vitali21 kirjutas:reduktor ja veovõllid oli omadega läbi kui ma hästi mäletan.aga kui oled kuskil tartu lähedal võin anda ühe autoremontija nr kes teeb selle odavalt ära ja ütleb milles ka viga on täpsemalt ja suht soodsa hinnaga ja annab ka garantii tehtud tööle.
Postitatud: 10.10.2011 18:54 03
Postitas Molaf
Gemelo kirjutas:Mul sama probleem. 1 ja 2 käiku vahetades käib nn. "mats". Olen ise Tartust. Ei tea palju need uued jupid maksaks ja palju remondiraha. Ootan vastust pm-i.
Ei ole mingit PM-i.
Räägime avalikult, infot endal ka vaja.
Postitatud: 11.10.2011 00:23 55
Postitas Gemelo
Jah muidugi... see info jääb kõigile siia siis...
Postitatud: 13.11.2011 13:30 12
Postitas heiki_p
sai seda lõtku teemat põhjalikumalt uurida. Tulemused sellised.
Suurimad "matsujad" tagasillas olid tagumiste õõtsade raami poolsed puksid ja 4 suurt puksi millega sild all seisab. Katsetada parim nii: auto tõstukil, mootor töötab, pidur peal ja siis lahutada sidurit "võtmiseni". teine samal ajal alt vaatab, mis lõtkub. Lisaks olid läbi diffri kinnitused, mis sai ka välja vahetada. Puksid ise odavad, aga töö on väga kallis, sest vaja spets tõmmitsat ja aega kulub ca 1,5 päeva...
90% matsudest kadus ära.
Väike "kõlks" käib kui käiku sisse lülitada, see on nüüd lõtkuva pooltelje süü. Hetkel poolasse vahetama ei hakka, sest kõlks on küllaltki marginaalne. Samuti ei usu, et 87kw/ 1,9 keeraks pooltelje otsa pooleks normaalse kasutuse juures. Kui läheb hullemaks, siis võtab selle töö ka ette...
minupoolt võib teema sulgeda.
Postitatud: 17.11.2011 09:25 48
Postitas Kristina5
Oeh, endal sama pill ja sama mure. Vahetasime kõik tagasillapuksid aga mats endine. Ilmselt on asi ikkagi mootoripatjades! Ja see kannab selle jubeda hääle üle niimodi, nagu oleks tagasild süüdi. Otseloomulikult võib asi ka veovõllis olla, aga käisime ka umbes mitmes kohas ja kõik arvasid et tagasillas. Kui aga tagasild kõik tehtud oli, siis öeldi, et ei ei, ikka eest tuleb. Uhhh
