Bmw e36. vesi tuleb sisse / TEEMA LUKKU
Postitatud: 20.08.2011 18:46 24
Postitas Gold
Imelik lugu selline, et taga iste oli märg ükskord, võtsin istme ära ja vesi oli all.
Vaatasin ,et vihmaga mingit moodi sisse ei tulnud ja täna sõitsin peale vihma nagu. Vesi tuli plekkide vahelt kuidagi sisse, seal kus tagaistme selja tugi peaks olema.
Kas keegi oskab öelda, miks vesi sinna pääseb ?
Tänan.
Re: Bmw e36. vesi tuleb sisse
Postitatud: 20.08.2011 22:12 18
Postitas heppar
tagaklaasi tihend hukkas
Postitatud: 21.08.2011 13:18 04
Postitas Gold
Et on siis reaalne ,et sealt tuleb vesi sisse salongi ?
Postitatud: 21.08.2011 20:00 57
Postitas heppar
Kui tihend hukkas, siis on see ilmselt tõenäoline jah et sul hakkas klaasi vahelt niipalju niiskust sisse ajama, et muutub suuremaks veehulgaks
Postitatud: 22.08.2011 19:07 46
Postitas Gold
Mulle tundub ,et tuleb ikka alt poolt. Paar kohta sai veekindlaks tehtud.
Eks me näe nüüd.
Postitatud: 25.08.2011 21:32 56
Postitas tonisk
Ega muud üle jää kui ise pead testima hakkama. Viska tagaiste välja ja pagass tühjaks ning voolikuga kastma. Tavaliselt tuleb E36 vesi sisse tihendidest, tagatuledest, tuulutusavadest, mis asuvad tagastange all külgedel.
Postitatud: 25.08.2011 23:31 13
Postitas Lauri_R
tonisk kirjutas:Ega muud üle jää kui ise pead testima hakkama. Viska tagaiste välja ja pagass tühjaks ning voolikuga kastma. Tavaliselt tuleb E36 vesi sisse tihendidest, tagatuledest, tuulutusavadest, mis asuvad tagastange all külgedel.
Läbi tulede ja tuulutusavade vesi taha istme alla tõenäoliselt ei jõua
Teema alustajale: Mis need kaks kohta oli ja kas aitasid? Keegi teine saab ehk siit abigi.
Postitatud: 26.08.2011 14:58 16
Postitas Gold
No ma ei tea, kust see vesi sinna jõuab. Aga see istme selja taga olev plekk, mis koosneb nagu kahest osast, all pool ühtivad. Seal olid mingid vahed, need tegin veekindlaks ja nüüd on kõik kuiv.
Millegi parema peale hetkel ei tulnud, aga vähemalt kiirkorras praegu toimib
