e36 318 1,6 1993a. jama
HrSass
Postitus Postitas HrSass »
Jama selline, autol on passis 1,8kirjas, kapoti lahti teen seal kus on gaasi hoovastik küljes seal näitab et 1,6l e- viga ihatahes selline et suht tühja kohapealt linnas sõites läks keema, ja nii teeb nüüd igat peale 10-15km . ostsin tallinast tallinast sõites viljandi poole ei läind keema.nädalake hiljem viga selline. jahutusvedelikku ei kao, sees on radikas vesi , termostraati pole, kas võib viga olla selles et mõni kanal on umbes.või äkki keegi targem teab milles asi ei taha uskuda et plokikaanetihend või plokk kõver . sest nädalaga ei oleks sellist asja nii järsku küll hakkand. Tänades Sass!!!!
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: e36 318 1,6 1993a. jama
Postitus Postitas killer666 »
Näiteks kui mul rekordil poilnud termostaati sees , siis hakaks ka keema minema , kuna vedelikul oli lihtsam läbi termostaadi koja mootorisse uuele ringile minna , kui radikasse minna.
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Jemmivend »
Õhuts js vaata kas vesi käib korralikult ringi. Võib veepumba viga olla.
Kas vesi õline pole, kui on siis võib olla plokikaas.
