Soetasin endale Bmw 320 1994 aasta, kuid kui koju jõudsin, hakkasid vaikselt vead välja kooruma. Nimelt on kolm tagumist silindrit vett täis. Võtsime plokikaane maha, kuid plokikaanetihend ja plokikaan tundusid terved olevat. Küsimus siis järgmine, et kas on mingi muu võimalus, kuidas vesi satub just tagumistesse silindritesse? Või on äkki plokikaanel mõni nurgatagune koht, kuhu võib mõra tekkida?
Kel kogemusi antud probleemi lahendamisel, sooviks abi.
Mure E36-ga
- Peamine sõiduk: 330
Re: Mure E36-ga
kas on plokikaas kõver või hülsid mõras.Üldjuhul esimene variant.
- olev92
- Peamine sõiduk: bmw 525i
Re: Mure E36-ga
endalsama mure
minul oli viga selles : plastik kaas mis käib ploki kaane peale, mille all on süütepoolid
Kui vesine ilm oli viskas kaane alt vett sisse
