abi vaja NGK küünalde valimisel
Postitatud: 01.07.2011 15:48 12
Postitas xsmartx.
Spark Plug Part No. Stock No.
Standard BKR6EKUB 7969
V-Power BKR6E 6962
G-Power BKR6EGP 7092
Laser Platinum BKR6EQUP * # 3199
Iridium IX BKR6EIX 6418
http://www.ngksparkplugs.com/products/s ... p?mode=nml
Et milline neist oleks parim valik e46 323i M52 mootorile
Laser Platinum BKR6EQUP * # 3199 on küll tehase poolt aga kas neist mõni etem ka on. ei oska mitte ära otsutada milline neist parim on.
ehk keegi on targem ja miskit muud ka järele proovinud ja teab soovitada.
Re: abi vaja NGK küünalde valimisel
Postitatud: 01.07.2011 16:01 03
Postitas Jan320
xsmartx. kirjutas:Spark Plug Part No. Stock No.
V-Power BKR6E 6962
Pane ikka need mis tehas soovitab ,ehk Laser Platinum ja rohkem ei pea sellel autol neid vahetama.
Postitatud: 01.07.2011 16:22 03
Postitas xsmartx.
ei tea kas need nüüd nii eluaegsed ka ikka on
ehk keegi ikkagi on midagi muud ka järgi proovinud ja teab soovitada kas oli mingit vahet ka tunda paremuse poole või tõesti tehase poolt soovitatud kõige paremad.
Postitatud: 01.07.2011 16:27 48
Postitas Jan320
xsmartx. kirjutas:ei tea kas need nüüd nii eluaegsed ka ikka on
Ei tea kas pead seda e46 te eluaeg,nende küünalde eluiga oli kas 100 000 või 200 000km elam ei mäleta.
Postitatud: 01.07.2011 16:45 08
Postitas xsmartx.
Jan320 kirjutas:xsmartx. kirjutas:ei tea kas need nüüd nii eluaegsed ka ikka on
kes seda teab kaua sellega läbi peab ajama
tegelt huvitab see ka kui tihti või kas üldse peab mingi aja tagant küünalde piipe vahetama.
Postitatud: 01.07.2011 16:47 16
Postitas raimo_r
Neid
küünlaid olen ma 150k km tagant vahetanud, kuigi oleks saanud ka rohkem sõita. Samas on nad Eestist ostes päris kallid.
Postitatud: 01.07.2011 17:20 30
Postitas xsmartx.
raimo_r kirjutas:Neid
plaanis ongi välism. tellida kuna järgmine kuu peab arvatavasti õlivahetuse käsile võtma,siis võiks ka küülnad ära vahetada, mõtlesin,et ehk keegi oskab midagi muud soovitada aga tundub,et pean Laser Platinum BKR6EQUP peale jääma. aga kas mõistlik oleks piibud ka ära vahetada. kuigi ma ei ole eelmisel autol kordagi neid vahetanud. kas üldse on mingi välde antud mis aja tagant piipe vahetada?
Postitatud: 01.07.2011 17:44 12
Postitas zaruljom
need ju maksavad mingi alla 100eur eestist ostes 6tk.? palju sealt netist siis odavamalt saab? 100k neil läbisõit.
Postitatud: 01.07.2011 18:54 37
Postitas xsmartx.
zaruljom kirjutas:need ju maksavad mingi alla 100eur eestist ostes 6tk.? palju sealt netist siis odavamalt saab? 100k neil läbisõit.
no mingi 36€ saab odavamalt*
siit ostes 80€
netist saab samad 46€ ei näe mõtet rohkem maksta kui poole odavamalt tuuakse koju kätte
Postitatud: 01.07.2011 21:23 17
Postitas marek555
Ega siin tõesti mingit muud varianti polegi kui BKR6EQUP.
Ise sain 6tk eBayst 40€ eest.
Ei saa aru miks Eestis nende pea poole rohkem tahetakse
Postitatud: 01.07.2011 21:39 23
Postitas xsmartx.
marek555 kirjutas:Ega siin tõesti mingit muud varianti polegi kui BKR6EQUP.
sest eestlane on loomult poole ahnem
aga keegi siis ei tea piipude kohta midagi öelda?
njh nii kaua kui laineta ega midagi ju pole vaja siis neid vahetada.
Postitatud: 03.07.2011 00:11 56
Postitas eero
Mis häda üldse NGK küünlaid ilmtingimata kasutada on, kui samatargalt võiks panna nende EQUP-ide asemel samuti originaalid Bosch FGR7DQP+ küünlad?
Postitatud: 03.07.2011 10:40 28
Postitas marek555
eero kirjutas:Mis häda üldse NGK küünlaid ilmtingimata kasutada on, kui samatargalt võiks panna nende EQUP-ide asemel samuti originaalid Bosch FGR7DQP+ küünlad?
Kas need saadaval alla 40€? Kui on, siis muidugi võiks.
Kui aga hind sama, siis pole küll erilist mõtet, sest välismaiste foorumites NGK-dega palju paremini rahule jäädud kui BOSCH-idega
Postitatud: 25.02.2012 13:49 00
Postitas xsmartx.
tellisid endale kunagi ebayst ngk küünlad enda autole, oskad sa öelda mis kasutajalt sa ostsid?
tahaks ka tellida küünlaid aga tahaks kindel olla et kohale ka ikka jõuavad
Postitatud: 25.02.2012 14:32 16
Postitas marek555
xsmartx. kirjutas:
sa sellisid endale kunagi ebayst ngk küünlad enda autole, oskad sa öelda mis kasutajalt sa ostsid?
tahaks ka tellida küünlaid aga tahask kindel olla et kohale ka ikka jõuavad
Ise ostsin eBays kaks korda kasutaja
aj4151 käest.
Vaatasin järele ja ka pregust pakub eBays tema BKR6EQUP-e kõige soodsamalt (tänase kursiga tuleks ca 41,5 € koos postikuluga).
Postitatud: 25.02.2012 16:05 32
Postitas xsmartx.
marek555 kirjutas:xsmartx. kirjutas:
aj4151 käest.
tänud
Postitatud: 26.02.2012 01:41 18
Postitas Osvald
Nende läbisõitude kohta lisaks neile kes ei tea, et need odavaimad, mis vist 2EUR tükk on, nendele on mõeldud vist hooldusvälp 30k kilomeetreid... EEKides need odavamad küünlad siis ja alates 100 EEK või mis need olid on 100k km kuni edasi.
Vabandan kui teadjamad mehed arvavad kui eksin. Aga pidasin vajalikuks välja õelda, ehk saab isegi tarkust juurde.
Postitatud: 04.03.2012 20:33 27
Postitas Martin_U
Postitatud: 04.03.2012 22:05 14
Postitas xsmartx.
peale hinna on ka tootekoodis vahe
aga mis neil füüsiliselt vahet on ei oska öelda
aga mis autole need minema peaksid? mudel,aasta, L / kw?
Postitatud: 04.03.2012 23:31 55
Postitas Edson520
Samad asjad, erinevad tarnijad.
Postitatud: 23.12.2013 18:17 28
Postitas Gold
Tere.
Ega keegi neid pole tellinud
http://www.ebay.co.uk/itm/6x-NGK-Laser- ... 25738360ff" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõtlesin, et teen ise proovi nendega
Postitatud: 24.12.2013 02:36 17
Postitas Edson520
need on tavalised küünlad mis saab igast poest osta. BKR6EQUP
