E 36 Kesklukk
E 36 Kesklukk
Olen rabelenud juba mitu päeva ja tulemus ikka null. Asi siis selline et soetasin ka siis E 36 318 , Olemas keslukk ja alarm puldist ,aga kumbki ei tööta. Võtmega keerates teisi uksi lahti ja kinni ei pane(Puldist ka mitte).Kui aga sisse istuda, uksed kinni panna ja siis süüdet sisse ja välja keerata, Kesklukk toimib. Paneb lukku ja teeb lahti ka. Ja seda teeb ta ise ainult süüte sisse ja välja keeramisel , ukse lukku nuppu ei ole vaja vajutada(see ei mõju). Ja kui kesklukk oma toimetusi teeb (lukku või lahti) siis vilgub ka korraks signa tuli salongis. Väga jube kirjeldus aga äkki keegi jagab asja välja. Küsimused teretulnud.
Re: E 36 Kesklukk
Kuna keegi teine ei vasta, siis pakuks sulle paar ideed välja:
Kontrolli pagassi luuki minevad juhtmed üle, just kere ja pagassi luugi vahelise koha pealt. Väidetavalt kui need juhtmed katki siis võib igasugu anomaaliaid tekkida.
Teiseks kui juhipoolne kui ka kõrvalistuja poolse nupu allavajutamisele ning väljast lukku keeramisele teised uksed ei reageeri siis võivad mõlemad lukumootorid vast vigased olla.
Endal juhiuksel oli sarnaselt. Kui kõrvalistuja poolelt lukku keerasin (või lahti), siis lukustusid kõik uksed (sama ka seest kõrvalistuja poolt nuppu alla vajutades), kuid kui juhiust lukku/lahti keerasin (või nupust vajutasin) siis ei lukustunud teised uksed.
Äkki on abiks![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Äkki on abiks
Re: E 36 Kesklukk
Lukud kõik iseenesest töötavad just süüte sisse ja välja keeramisel(klõpsutamisel ). Aga ühegi nupu vajutusele ei reageeri.. Käisin uste lülitid kõik testeriga üle ja toimivad aga lae tuli ei kustu ära mingil põhjusel.Kusagil ikka mingi juhtme kamm peab olema.Või siis relee jama. Kus 92 aasta 318 bumerangil see keskluku relee asuda võiks ?
Re: E 36 Kesklukk
Probleem lahendatud.
Re: E 36 Kesklukk
Äkki kirjutad teistele ka siis, mis lahendus oli?irc81032 kirjutas:Probleem lahendatud.
Mind vähemalt huvitaks.
Re: E 36 Kesklukk
Auto kesklukk võtmest ikka ei toimi. Aga puldipealt sain tööle,viga oli puldis. 1 nupp ei toiminud nii nagu peaks.jootsin uue lüliti sisse ja voilaa. Pean veel süvenema kuna esimesest vajutusest teeb lahti ja siis paneb kinni tagasi ja vastupidi.Signa tuleb kohe maha ja peale ka kohe. Aga peaks ju võtmest keerates ka toimima ? Kusagil jah veel kala sees.
