325 td automaat käigukast
sten1988
Postitus Postitas sten1988 »
Viga selline, et sõites vahepeal läheb mingi kindla käigupeale. Kohapealt ära minnes auto uimane ja ei toimu mitte mingit käigu vahetust. Kui mootor seisma jätta ja uuesti käivitada, siis töötab kast normaalselt. Mõni päev ei jama aga samas mõni päev on mitukorda selline jama. Kas keegi oskab öelda milles viga võib olla?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: 325 td automaat käigukast
Postitus Postitas Roland325 »
Viskab avariireziimi. Ehk siis koguaeg 3. käik sees.
Soovitaks mõnes pädevas diagnostis käia. Suure tõenäosusega võib ikkagi olla mehhaaniline viga.
sten1988
Kui avariireziimi läheb kas siis peaks armatuuril mingi tuluke ka põlema või ei ?
jaant
Postitus Postitas jaant »
sten1988
Sellelt aadressilt ma kahjuks ei näe midagi.
Ja mul ei hakka armatuuril mingi tuli põlema.
sten1988
Viga teada nüüd siis. UM-is öeldi, et käigukasti rõhuanduri rike.
Kas kellelgi on sellist juppi?
sten1988
Viga täpsustades öeldi veaks 4-nda käigu solenoidi rõhuandur
sten1988
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
Sellelt jooniselt NR 1 on läbi omadega
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Rõhuregulaator - elektromagnetklapp on see, mitte andur .
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
sten1988
Selge
Panin kirja selle mis mulle öeldi ja arvepeale kirjutati
sten1988
Panin siia kirja selle mis öeldi um-is ja mis ütles remondimees
um-is öeldi ka seda et rõhk võib lihtsalt liiga madal olla
kui jooniselt näitasin remondimehele mis läbi pidavat olema siis see ütles et solenoidi rõhuandur.ise ma kuulsin esimest korda üldse sõna solenoid.
Kuna aga leidsin uurides et siin foorumis eelmise aasta alguses sama auto sama viga juba üleval olnud siis arvatavasti ei hakkagi seda remontima.aga eks see selgub nädala paari jooksul kas lasen korda teha või ei
