K: kuidas käib maha e36 armatuur
Postitatud: 15.05.2011 15:14 46
Postitas 750iM
Tere, probleem siis selline, et ei hakka kuidagi mõte peale 1991.a. e36 320 armatuuri maha võttes
Kusagilt ülevalt poolt nagu hoiaks kinni, samas ei leia kusagilt neid kruve v polte vms üles mille peaks lahti keerama( ega ometi pole vaja lahti keerata neid nelja väikest kruvi, mis asetsevad rõvedalt akna all ja ühegi normaalse kruvikeerajaga sinna ligi ei pääse
Suht kire asjaga kuna tahaks kohe seda maha võtma minna, praegu kena ilm väljas
kogu protsess on mõeldud selleks, et vahetada välja salongipuhur
Paremat,
Henry
Re: K: kuidas käib maha e36 armatuur
Postitatud: 15.05.2011 15:47 09
Postitas davil
jah, just need 4 kruvi
Postitatud: 15.05.2011 16:10 41
Postitas 750iM
e36 armatuur on küll siis vihaga koostatud, no selist nõmedust pole pikka aega näinud
Kuidas krt need kruvid sealt lahti saab, pmst klaas eest ära tegevusena on see vist mõeldud
Ei noh... täna ma sellega igatahes küll ei tegele, kogun jõudu homseks
Postitatud: 16.05.2011 00:49 44
Postitas bumps
On müüa vastavaid kruvikeerajaid. Metall "pulga" asemel on vedru.
Postitatud: 16.05.2011 09:27 22
Postitas janarp
kas sa ei arva, et kapoti alt mõistlikum läheneda?
kui õieti aru saan ja soenduse mootorit tahad vahetada...
Postitatud: 16.05.2011 10:02 09
Postitas Raas
Postitatud: 16.05.2011 10:02 41
Postitas Fred
janarp kirjutas:kas sa ei arva, et kapoti alt mõistlikum läheneda?
Armatuur vaja ikkagi siis maha võtta.
Osta poest kruvikas, millega saab nurga all keerata.
Postitatud: 16.05.2011 10:07 05
Postitas 750iM
Asi on nüüdseks lahendatud
Tegin seda näpitsate ja väikse kruvi otsaga
väga kole tegevus.. aga sain selle armatuuri maha
Tagasi saada on muidugi jälle korralik pingutus.
Tänud kõigile vastajatele, teinekord hangin vastava tööriista, kuid usun et teist korda enam e36 armatuuri ei lammuta
Teema võib minupoolt lukku panna
Seniks paremat,
Henry
Postitatud: 16.05.2011 18:26 32
Postitas Sass
Ma endal sain need lahti nii, et panin sinna väikese padruni vist oli 7mm kui ei eksi, ja näpparitega keerasin lahti ja kinni.
Postitatud: 16.05.2011 20:38 30
Postitas kapa
salongipuhurile ehk salongiventilaatorile saab ligi ju kapotialt ????????
Postitatud: 16.05.2011 23:09 21
Postitas 750iM
Sass kirjutas:Ma endal sain need lahti nii, et panin sinna väikese padruni vist oli 7mm kui ei eksi, ja näpparitega keerasin lahti ja kinni.
Tegin ka nii, alguses tundus võimatu, aga pärast juba sujus;)
kapa kirjutas:salongipuhurile ehk salongiventilaatorile saab ligi ju kapotialt ????????
Ei oska kommenteerida, mina valisin kohe raskema tee ja võtsin terve armatuuri maha:) Seal on muidu nii kitsas, et jube on midagi teha
Postitatud: 23.05.2011 07:01 52
Postitas Mototuus
Kuidas ta kapoti alt tuleb ei tahtnud väga mahtuda armatuuri maha kakkuda on igavene nöök aga ventika mootor tahab vahetamist.
Postitatud: 23.05.2011 09:58 44
Postitas kapa
Postitatud: 06.06.2011 21:27 27
Postitas Mototuus
Tänud tuleb hakata vahetama.
