E36 angeleye ei põle
Postitatud: 30.04.2011 15:00 07
Postitas bmw205
Üks rõngas põle... tuli eest ära ja lahti võtta et vahetada pirni? Läheb tavaline parktule pirn või mingi eriline?
Re: E36 angeleye ei põle
Postitatud: 30.04.2011 17:39 27
Postitas darkie
viska minema ja osta uus või uued. või korista üldse see jama sealt tulede seest ära.
Postitatud: 30.04.2011 19:09 10
Postitas Sander S.
darkie kirjutas:viska minema ja osta uus või uued. või korista üldse see jama sealt tulede seest ära.
Aga teemaomanikule infoks ,et vaata kõik juhtmete kontaktid üle , võivad olla oksüdeerunud . Samas võib pirn ka läbi olla, proovi pirn kätte saada seest siis saad sellejärgi uue pirni hankida.
Postitatud: 30.04.2011 22:57 43
Postitas Lauri_R
Kõigepealt kirjuta mis "inglisilmadega" tegemist? Kas ccfl-d? Nende puhul võib inverter vigane olla (kuigi sellised juhul ei põleks mõlemad vist). Kas äravõtmisel katki ei teinud rõngast?
Postitatud: 01.05.2011 15:11 28
Postitas bmw205
Ei tea mis need cfflid on
Tuled olid autol ostes ees...paigaldatud ilmselt sveitsis, INPRO toodang kui see ütleb midagi
ei ole tuld veel laiali lammutanud
Postitatud: 01.05.2011 16:18 24
Postitas Artur_L
Pane mõni pilt siis, kui ise ei jaga..
Postitatud: 02.05.2011 10:48 18
Postitas Tauri
vahetuseks tuleb tuli lahti võtta. Kui õhtul meeles veel siis võin pirni mudeli ka kirja panna!
