E36 soojendusega peeglite paigaldamine?
- casablanca30
Tere,
On keegi kokku puutunud sellise teemaga? Mul nimelt lõuna poolt pärit auto, millel kahjuks ei ole küttekehadega peegleid, kuid talvel on ikka väga "pein-in-di-ääss", kui peab käsitsi nühkima. Mõtlesin siis, et vahetan välja need, aga ilmselt peab vedama uued juhtmed uste seest ja armatuuri alt keskkonsoolini, ise mõtlesin, et paneks peeglid sama nupu alla tagaklaasi soojendusega. Kommentaare?
Aitähh!
Aitähh!
- casablanca30
Re: E36 soojendusega peeglite paigaldamine?
Ma tean küll, et siinsetest nii mõnigi on seda teinud, olge nii kenad siis ja jagage oma kogemusi ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ma enda eelmisel masinal vahetasin peegli klaasid ära ainult.. panin soojendusega klaasid - juhtmed olid minu masinal juba olemas..
Soojendus peaks toimima kogu aeg vastavalt välistemp. siis erineva tugevusega..
Mul küll välistemp. andurit ei olnud, kui töötasid![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mangus Media / YOUTUBE
Vaja vahetada aint klaasid ära! Vaata üle vb sul seal juhtmed olmas kui ei, siis tuleb 2 juhet vedada. Ühendada vóid või maki, või udutulede alla, pole just eriti raske... Peab aint ette kujutus olema, võid ka ukse sisse ühendada, et siis koguaeg järgi, kui võti väh 2 astmes
- casablanca30
Nojah, selles asi ongi, et ma ei taha, et nad kogu aeg huugaksid, nagu sauna keris
Kui on tehasest paigaldatud peeglite soojendus, siis kas see peaks kajastuma ka lisavarustuse ja tehase varustuse lehel?
mul on tagaklaasi ja peeglisoojendused koos. ühe nupu all!
- casablanca30
E36-l? Ise installeerisid?Romek-Olen kirjutas:mul on tagaklaasi ja peeglisoojendused koos. ühe nupu all!
misseal installeerida on??? nupp on lihtsalt plussi katkestuseks, paned sinna tahapoole oma el peegli juhtme ka külge ja ühendad miinuse kere külge. lihtne 9. klassi füüsika....kui mitte 8.casablanca30 kirjutas:E36-l? Ise installeerisid?Romek-Olen kirjutas:mul on tagaklaasi ja peeglisoojendused koos. ühe nupu all!
Mina otsisin tagaklaasi soojenduse relee üles kaitsme karbist, vaatasin kumba juhtme voolu relee lülitab, siis otsisin salongist sama juhtme üles(roolisamba juures) panin peeglite plussi sinna samma külge ja töötab.
When it doesn´t blow it sucks
jah ise ikka seal midagi keerulist pole tõesti! ainult õige juhe leida ja peeglite juurest vedada.casablanca30 kirjutas:E36-l? Ise installeerisid?Romek-Olen kirjutas:mul on tagaklaasi ja peeglisoojendused koos. ühe nupu all!
