Mootori õli
- Maapoiss
- Peamine sõiduk: Bmw 320 Vanos Coupe
Mootori õli
PAlju mahub 2.0 õli sisse ja kas pool sündi asemel täis sünti ei või panna?
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: Mootori õli
Mis mootorit sa mõtled? - E36 2.0 110kw???Maapoiss kirjutas:PAlju mahub 2.0 õli sisse ja kas pool sündi asemel täis sünti ei või panna?
6.5L õli
Ikka võib, aga täissünt on kallim üldiselt - kas on mõtet?
Ja veendu, et mootor ikka korras ja lekkevaba on - sest täissündi viskoossus on väiksem ja õli võib kaduma hakata.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
- Maapoiss
Re: Mootori õli
Äitah sulle!
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Mootori õli
Mina üldse soovitan vana autodele panna pool sündi mootori õli ja kindlasti kvaliteed mootori õli!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Re: Mootori õli
endal täissünt sees ja läbisõiduks 313 tuh,mootoriks sama 2,0 nurrub nagu kiisu ja ei kurda ,kui rahakott kannatab siis ikka täis sünt,hinnavahe tuleb sama kuna täissündiga saad 10 tuh asemel 15 sõita,edu
