Teema selline ,et juhipoolse ukse lukk laseb võtit ainult paremale keerata,mis paneb kõik uksed lukku.
Vasakule ehk ,mis peaks kõik uksed avama, ei lase keerata. Sisse saab kõrvalistuja uksest ja seestpoolt juhipoolt saab kõik uksed ainult lahti.
Kahtlustan ,et luku sisu on läbi omadega.
Kuigi see uksesees,mis on lingiga ühestühiks nagu on elektrooniline lüliti seal,seda vajutades uksed lukku lähevad, aga lahti ei tule???
Äkki on kellelgi midagi taolist olnud.
Tänan.
LUKKU
Re: E36 probleem kesklukuga
ma seisan sarnase probleemi ees.
mul ei lase juhiuksest lukku keerata. s.t. täpselt vastupidiselt sinule.
õige pea aga alustan kõige lihtsamast veast mis võiks selle põhjustajaks olla. selleks on kesklukumooto.
kundepoolse olen juba vahetanud, see ei keeranud uksi lukku.
- Gold
- Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
-----------------------------kenwo22 kirjutas:ma seisan sarnase probleemi ees.
Eks anna teada, kuidas sul asi laheneb siis Edu.
Usun ,et mul siiski probleem luku sisus, proovin mingi päev lahti võtta. Või siis asendada ajutiselt mingi teisega ,et lahenduseni jõuda.
