330d asub küttepaagi filter...???
Postitatud: 28.02.2011 20:11 17
Postitas -kramp-
Et siis paagipump ei saa piisavalt kütet kätte...et kas ja kus asub paagi filter wõi sõel(wõi kuidas need asjad seal on)? Oleks tänulik info eest
Re: 330d asub küttepaagi filter...???
Postitatud: 28.02.2011 21:37 08
Postitas bosshoss
e90 el asub filter käigukasti kõrval, ei usu et see väga palju erinev on.
Postitatud: 28.02.2011 21:40 19
Postitas -kramp-
see oleks liiga lihtne:D...eks tuleb uurida mis seal all on.
Postitatud: 02.03.2011 20:27 29
Postitas raivo188
Väike sõel on tal paagis ennem pumpa. Mul oli see päris sodi täis aga muutust ma ei märganud pärast puhastmist.
Postitatud: 02.03.2011 21:17 22
Postitas ArgoE
Kas sõel või filter, filter on kapoti all ja sõel paagis.
Postitatud: 03.03.2011 22:04 22
Postitas -kramp-
mootori juures asuv filter, selle ma vahetasin ära, mõtlesin et kuskil enne pumpa võiks ka olla filter või sõel...pump hakkab vaikselt undama, ei saa kütet piisavalt kätte:( (aga see on siis kui sõidan veits kiiremini)
Postitatud: 04.03.2011 09:01 42
Postitas ArgoE
Külasta pädevat diagnostikut. Suure tõenäosusega on põhja alune etteande pump minekul.
Postitatud: 05.03.2011 02:31 50
Postitas -kramp-
kaks kuud tagasi sai vahetatud UM-is pump
