Lukus
Lukus
Tere,
Autoks siis E36 1.8 1992a. ühel hetkel lõin luugi kinni ja automaatsel klõpsas kesklukk kõik uksed lukku. Õnneks olid võtmed tasukus. Võtit ukselukus keerates avab kesklukk kõik uksed ja käib plõks ka luugi küljes kuid nii kui vajutada luugi nuppu tõmbab jälle kõik uksed lukku. Võti ei keera millimeetritki kumbagile poole luugi kyljes. Jääs ei ole. Paljupakutud katkiste juhtmete probleemi ei usu väga kuna lukk klõpsub ja numbrituled ka põlevad. Kuna autoks on 1.8 variant seega pole suusaluuki ja istme seljatagune on plekist ning salongist pagassile ligi ei saa. Kuna luuk klõpsub ja vajutades tõmbab uuesti lukku tekkis mõtte võtta aku juhe maha kui olen uksed avanud ja siis proovida avada luuki. Ei toiminud. Ikka lukus. Ei ole väga palju ideid enam. Siit lugesin et keegi läks lausa relakaga istme taga oleva pleki kallale. Loodaks et nii trastiliseks asi ikka minema ei pea. Äkki keegi oskaks aidata
Ette tänades
Ette tänades
Viimati muutis Vaarpuu, 23.03.2011 16:54 21, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 pagass lootusetult lukus. Palun abi...
Ei oskagi midagi tarka öelda ,aga pakuks siiski mingit lühist pagassi luugi juhtmetes.
sõidunauding
kauaks sa juhtmed eemladasid?hoia ikka mingi 10 min maas ja siis pane peale,kui luugi tugevalt kinni lõid siis äkki tahab uuesti mingit tugevamat surumist saada pealt poolt!
saar pets kirjutas:Ei oskagi midagi tarka öelda ,aga pakuks siiski mingit lühist pagassi luugi juhtmetes.
Võibolla isegi nõustun selle lühise koha pealt. Oleks isegi OK kui oleks lyhis siis oleks vähemalt kindel koht kus viga parandada, tegelikult minu põhimure on suunatud pagassi lahti saamisele. Kui lahti saan siis saab juba edasi vaadata kas lühis või mitte...
Mul oli sama jama,et mingi hetk pagass enam lahti ei tulnud,õnneks minu autol pääseb salongist pagassi istmed alla ja asi korras,sain seestpoolt luugi lahti ja mis selgus,et kolm juhet olid purud.Ma küll ei tea mis sein seal,aga arvan et seestpool oleks kuidagi odavam ligi pääseda kui lukku lõhkuma hakata.
sõidunauding
Kas pagassi võtmega lahti keerata ei saa?
kui lukk ei keera siis lase rooste eemaldeid ja selliseid asju sisse mis vähegi võiks selat sodi välja uhada.
Siis saad vast luku keerama. Leotad ja mässad siis peaks kunagi ikka tööle hakkama.
Edu
Rando
Edu
Rando
When it doesn´t blow it sucks
