Mure 320i Vanos
Postitatud: 02.02.2011 09:20 14
Postitas p8der
Proleem siis selline, et mootor/mootori juures midagi sahiseb, sahin suhtkoht tugev, samas kui põõrdeid tõsta kaob ära, lased gaasi lahti sahiseb jälle. Tühikäik ise ühtlane, põõrded ei kõigu mingitpidi
Tegemist 1993 a 2.0i Vanosega mootor.
Pakutud on juba, et vanos tahaks remonti saada?!
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 06.02.2011 19:53 16
Postitas koer112233
mul endal ka selline jama
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 09.02.2011 23:11 26
Postitas koer112233
vANOS TEEB HÄÄLT
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 10.02.2011 00:12 36
Postitas bmw-vanos
a mille järgi saab teada kui VANOS ei tööta?
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 10.02.2011 00:48 40
Postitas Mürka
Kõige lihtsam vastus sellele: kui sul on VANOS, siis see on katki.
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 10.02.2011 02:11 12
Postitas Kardan
mul on odavalt pakkuda vanosit aga see on m52 mootorilt
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 10.02.2011 08:34 27
Postitas p8der
Kardan kirjutas:mul on odavalt pakkuda vanosit aga see on m52 mootorilt
Kahjuks mul M50B20 mootoriga
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 10.02.2011 16:16 01
Postitas Alvar_S
Suht selgeltnägija siin mõni.
Ja üldiselt teevadki kõik Vanosed häält.
Kellel tiksub,klõpsub või mis iganes.
Ega see ei tähenda veel,et ta katki on.
Re: Mure 320i Vanos
Postitatud: 10.02.2011 16:30 31
Postitas Mürka
VANOSega on selline lugu, et isegi tehase poolt on mokaotsast möönatud, et tihendid said halva kvaliteediga ja nad kuluvad kiiresti läbi. See põhjustab aga VANOSe puhul mitteõiget süütenurga reguleerimist. Tehas aga parendatud versiooni ette ei näe ja VANOSte probleemi kohaselt ühtegi tagasikutsumist ei ole. Kuna mootor põhimõtteliselt töötab, siis pole ka 95% autoomanikest VANOSt remontinud.
Targemad pead räägivad, et olenevalt hooldusest ja kasutusest, pidasid VANOSe tihendid vastu 50 - 100 Mm. Samuti teeb oma töö aeg. Nüüd rääkides 93. aasta autost, millel läbisõitu ümmarguselt 200-300 Mm, siis ei saagi keegi loota, et VANOS 100% terve on.
Ja lisaks see, et VANOSe laagrid kolisema hakkavad, see on veel eraldi teema.
