Probleem siis selles, et kui asfaldi peal kangemalt vajutada, siis viskab ASC tule põlema ( ei tea kas rakenduda jõuab või ei), samas kui lumepeal tallata, siis vilgutab tuld ja aitab ilusti auto otseks. Ehk siis libedal probleemi pole, aga kohe kui tugevam pidamine, siis lööb rivist välja. Mootor seisma ja uuesti käima pannes on tuli jälle kustus kuni siis järgmise vajutamiseni. Siin otsingut kasutades sain aru, et probleem võib olla trossis, aga siis peaks ta ju libeda peal ka rivist välja viskama?. Oskab keegi ehk soovitada mida kontrollida.
Autoks E36 328 97a automaat käimariga.
E36 328 ASC
E36 328 ASC
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
- entropiK
Re: E36 328 ASC
Ise arvan et Kuusakoski oleks lahendus.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: E36 328 ASC
entropiK - kasutaja ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: E36 328 ASC
Oled siis trossi kontrollinud???
Välista siis need asjad, millest ise aimdust saanud juba.
Võib olla veel andurites viga jne.
On siin olnud b-grupi laagrites viga jne jne.
Lihtsaim tee on ikka korralik diagnost, kui ise jagu ei saa.
Re: E36 328 ASC
Trossi pean kontrollima, aga ei kujuta ette kas oskan "silmaga" mingit viga tuvastada (ehk oskad mõne näpunäite anda).Cert85 kirjutas:Oled siis trossi kontrollinud???
Andurid- ASC saab ju signaali ABS andurite pealt. Ja kui see paneb villast siis peaks ju ABS ka rivist väljas olema?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ja diagnostika ei näita viga kui süsteem korras (st et hetkel rivis). Praegu libe ja veateadet väga ette ei meelita talle. Selleks peab jälle ootama kuni sula tuleb
