E36 2.0 110kw jamab soojast peast VIGA LEITUD, LUKKU
Postitatud: 13.01.2011 22:30 27
Postitas kar7la
Mure siis selline et auto hakkab nagu puterdama siis kui oled sõidust tulnud ja jätad vahepeal seisma , ehk siis kui uuesti käivitad siis puterdab ja ei taha hästi käija, kui gaasi anda siis ka hakkab koguma jne . ja peale mingit aega kõik tiptop jälle
Millest viga otsida
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Re: E36 2.0 110kw jamab soojast peast.
Postitatud: 13.01.2011 23:15 16
Postitas nukitsamees
mhh kuidas sõidu ajal käitub? siis kõik norm?
Algatuseks nt mina soovitaks kontrollida kas kõik pütid ikka löövad?
omal kunagi analoogne jama olnud ja üks pütt ei töötanud:S viga oli süütepoolis;) vahetasin ära ja timm;)
Postitatud: 14.01.2011 15:26 02
Postitas kar7la
nukitsamees kirjutas:mhh kuidas sõidu ajal käitub? siis kõik norm?
sõidu ajal on kõik ideaalne !
Postitatud: 18.01.2011 17:39 07
Postitas kar7la
sõidu ajal ka jamama hakanud nüüd
sai siis käidud diagnostis kuid mitte ühtegi viga !
ja mõõdeti kõik andurid eraldi üle tuli välja et kõik nad andsid mingeid valesid andmeid .
Kas võib viga mingis massis olla vms ?
Oskab keegi aidata ?
Postitatud: 22.01.2011 09:18 11
Postitas D-K
aga puhasta kõik akuklemmid ära ilusti,endal oli suht sarnane jama aga mul oli tühikäigumootor must ja õhulugeja ka läbi,neid saad lihtsalt proovida,tõõtava mootoriga pistikud tagant ära ja kui muutust ei teki on asi katki
,tühikäigumootor keera lahti ja puhasta ära,ise kasutasin selleks brake offi,üleliigne vedelik aurustub mitte ei jää kuhugi sisse
,edu
Postitatud: 22.01.2011 14:44 20
Postitas kar7la
diagnost
D-K kirjutas:aga puhasta kõik akuklemmid ära ilusti,endal oli suht sarnane jama aga mul oli tühikäigumootor must ja õhulugeja ka läbi,neid saad lihtsalt proovida,tõõtava mootoriga pistikud tagant ära ja kui muutust ei teki on asi katki
,edu
Klemmid tegin puhtaks aga ei aidanud, kas diagnostis mitte poleks näidanud et õhulugeja läbi vms ?
Postitatud: 23.01.2011 16:19 50
Postitas D-K
ei oska seda nii täpselt õelda kas diagnost tuvastab v mitte,oma silm on kuningas nagu õeldakse,võta juhe tagant ja saad teada kas töötab v mitte
Postitatud: 23.01.2011 19:12 03
Postitas simo5555
Katalüsaator ei ole umbe läinud?
Postitatud: 23.01.2011 19:17 04
Postitas kar7la
simo5555 kirjutas:Katalüsaator ei ole umbe läinud?
siis ei käiks ju üldse ?
Postitatud: 02.02.2011 19:49 32
Postitas kar7la
Käisin patriku juures diagnostis ja tuli välja et lambda on läbi.
Vahetasin täna lambda ära ja nüüd töötab ideaalselt (Y).
