Istmekatete paigaldamine BMW 316 i tagaistmele
Nautleja
Postitus Postitas Nautleja »
Kuna istmeid kattev tekstiil oli määrdunud, ostsin Rimist hallid istmekatted.
Esiistmetele sain katted peale, aga tagumise istmega ei oska midagi peale hakata.
Kas keegi oskab nõu anda?
Jaanus_P
Re: Istmekatete paigaldamine BMW 316 i tagaistmele
Postitus Postitas Jaanus_P »
Kui istmekate on määrdunud siis see puhastatakse mitte ei varjata järgmise katega. See ju sama, et särk läheb mustaks ja selle peale paned uue särgi, et must särk välja ei paistaks!
Sander S.
Postitus Postitas Sander S. »
Võta tagaiste välja (tuleb tõmmates lahti) ja vii tuppa ning pese korralikult vanishi vms´ga puhtaks ja tulemus on nagu uuus :)
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Seljatugi ei tule tõmmates
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Jaanoi kirjutas:Seljatugi ei tule tõmmates
Kui ei ole klapitav, siis tuleb küll.
Nautleja
Eks ma plaanisingi pessu anda, aga siis mõtlesin, et kas talvisel ajal on see ikka väga hea mõte - ehk ei kuiva ära ja pean hakkama uduste klaasidega sõitma:)
Nautleja
Aitäh, Sander! Mu poeg soovitaski foorumist nõu küsida. Siis tean ka, kuidas istmele katte peale saab. Kuna kasutan tagumist istet poekottide hoiukohana, siis mõtlen ikka sinna ka katte panna. Originaalsisu on hästi hele hall.
Nautleja
Pagassist vaadates tundus, et seljatugi on lausa poltidega:) kinni!
Nautleja
Tänan vastajaid! Eks ma palun mõnel mehisemal tegelasel siis seda tagumist istet veel kangutada :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Kui sul pole klapitav seljatugi taga, siis võta käega seljatoe äärest ülevalt kinni ja tõmba terava nõksuga, tuleb 1 äär lahti, samamoodi tõmba teist poolt ja siis tõsta kogu seljatuge natukene üles ja ongi käes.
Nautleja
Fred kirjutas:Kui sul pole klapitav seljatugi taga, siis võta käega seljatoe äärest ülevalt kinni ja tõmba terava nõksuga, tuleb 1 äär lahti, samamoodi tõmba teist poolt ja siis tõsta kogu seljatuge natukene üles ja ongi käes.
Nautleja
Nautleja kirjutas:
Aitäh! Kui ilm paremaks läheb, proovin ära.
xsmartx.
Postitus Postitas xsmartx. »
kui taga on ka peatoed tõsta need kõrgemale, tuleb kergemini.
