autoks bmw e36 318 automaat ja 93a
Probleem,siis selline,et kui auto käima panen ja sõitma hakkan,siis mingi aeg jääb näituki plokk täitsa tummaks mitte ühtegi tuld,spidomeetri näitu ja tahomeetri näitu samuti ei ole ja siis löövad kõik tuled põlema ja seierid uuesti paika ja viimasel ajal on see aina tihedamaks muutunud ja nüüd juba ka nii kui auto kohapeal töötab! äärmiselt ebamugav on nii sõita kui koguaeg näidud ja tuled plinderdavad.
Kasutasin ka otsingut ja ei leidnud sellist teemat[mainin igaks juhuks tähenärijatele] oli igasugu müügikuulutusi jne,aga sellist teemat ei leidnud.
Igasugune info väga teretulnud.
K:e36 kellad hüppavad
- ex525
- Peamine sõiduk: 530D 142kw
Bensiiniga pestakse pintsleid!!!
Re: K:e36 kellad hüppavad
Proovi kõigepealt spidobloki kontaktid üle joota, aga otsi inimene, kes jagab jootmisasja, äkki aitab.
Endal oli sama jama ja ei aidanud muu, kui spidoblokivahetus. Pidavat tüüpviga olema, et mikroühendused väsivad aja jooksul ära.
318tds->V70
- massu
- Peamine sõiduk: BMW 318TDS
1. Kontrolli kas kellade pistikud korralikult kinni.
2.Kas kellade taga olevad ühendusjalad on terved.
3. Kui eelnev tunudub kõik korras olevat, siis kisu spido lahti ja jooda üle (ilmselt kusagil külmjoode).
Hea oleks kui saaksid kellegi teise kellasi proovida, sest võibolla viga juhtmestikus.
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
E46 318 '98a.
- ex525
selgepilt esimesel võimalusel uurin asja ja vaatame kas hakkab tööle!
Suur tänu mehed!
Suur tänu mehed!
