Klapikambri kaanel kolm keeret maas
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Nimelt probleem siis selline, et ei saa kinni kolme polti, kuna keere maas ja nüüd jookseb 1se silindri küünlaauku õli sisse.Muidu käis mõte, et keerata pikem polt sisse aga see ei õnnestunud.Mis oleks kõige mõttekam teha?Mootoriks 1.8is.
martinr112
Re: Klapikambri kaanel kolm keeret maas
Postitus Postitas martinr112 »
Lahendus on helicoil. Saab samahea kui uus.
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Oskad ütelda, kust neid omale soetada ka saaks? :roll:
mõõt: M6X42,5
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
martinr112
Kõigepealt on vaja komplekti, kus on spets puur ja keermepuur ning paigaldusabinõu. Pärast saab osta neid vedrusid eraldi juurde.
Tallinnas müüakse Tööriistamarket, Baltic Bolt jne. Vist Luna ka.
Klapikamri kaane jaoks ei pea täies pikkuses panema, M6x10 vedrud on täiesti piisavad.
Jaan_S
Tänud
Jaan_S
Uue, suurema, keerme jaoks ei saa enam ava suuremaks lõigata, kuna pukside seinad, mis sinna pressitud on jääks liiga õhukesed või kaoks üldse puksi seinast mõni osa ära.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
M7 keeret olen näinud ainult ühes kohas(vene päritolu tähtmootor) ja kuulnud veel ühte seega vastavate keermestajate ja poltide leidmine saab olema õudusunenägu, IS klapikambrikaane poldid(M6) samuti piisavalt spetsiifilise kujuga, et neid järgi tegema ei kipu, seega lihtsaim helicoil sinna panna, Tööriistamarketis müüdi vist V-Coil nime all. Karp koos tööriistade ja mingi koguse vedrudega oli 400 krooni kandis.
Jaan_S
Puksid on pressitud (liimiga). Kui kaane lihvimisse viisin, siis lasin KKK avade keermed ka ära "taastada". Puuriti vanad puksid välja ja pressiti uued asemele + avad ja keermed. Aga tehti sitta. Keermed samas seisus mis ennem või hullemad - uued avad puuriti tsentrist välja ja ülemised keermeharjad on miskipärast kaduma läinud.
See tikkpoldi variant on päris hea. Ilmselt lähengi selle vastupanu teed.
Samas muretsen helicoilid ka omale proovimise mõttes.
