E36 difri laagrite vahetus
saar352
Postitus Postitas saar352 »
kas on keegi teinud, mida tähele panna ja kas ilma tõmmitsatega saab ka teha.
Küsimus siis ka juba, mitu laagrit seal sees on. Ise arvan, et üks mõlemal pool võlli otsa ja üks kardaani otsas. Aga pildil om millegi pärast mitu laagrit ja ei saagi nagu aru kus miski on.
Pilt: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... sket_ring/
Või ei oska ma vaadata. Kas on võimalik, et laagrid on lihtsalt erinevad antud siin pildil.
Auto on muidu compact, aga see ei tohiks palju mõjutada.
Tänud abi eest ette ära juba
saar352
Re: E36 difri laagrite vahetus
paistab, et keegi pole enne teinud.
Kui tõenäoline on üldse, et difri laagrid ära kuluvad ja kuidas sellest aru saab kui lahti võtta kaan difril.
Laagrite küsimusele sain juba vastuse, seal on lihtsalt neli laagrit, sellest ka erinevad mõõdud. Ja pildil on kardaani poolsed laagri.
Küsin veel, kui usaldusväärsed need bmwfans kataloogi andmed on seoses laagri mõõduga.
aiks
Postitus Postitas aiks »
Millest järeldad, et laagreid vaja vahetada? Need on tõesti komadega mõõdus (tollmõõdus) laagrid, mida on isegi võimalik mõnest laagritega tegelevast firmast tellida! Lihtsam on teine differ osta, sest peale laagrite vahetust võib (hambumise muutumisega) veidi uluma hakata.
saar352
järeldan sellest, et UMis vaadat, et õli on puhas ja rauapuru sees pole. Hammaste kokkujooksuga võib probleeme tekkida jah, aga see töö tuleb lasta teha asjatundjal.
Uut ei osta selle pärast, et keegi ei garanteeri, et see uus(vana) vigane ei ole. Pealegi maksavad laagrid 200 krooni tükk.
Küsin ikkagi, kui õiged andmed on bmwfans kataloogis. Või on lihtsam mõõdu võtta ikkagi laagrilt endalt.
saar352
hind on juba välja uuritud, aga kasutasin mõõduna seda, mida bmwfans kataloog annab. Ja see oli veel kallim laager ja saksas toodetud. Ega kõike ei pea poest ostma, otse vahendajalt saab ka.
Ja kas sina oskad õelda, et lammarist ostetud differ on korralik. Plaan on auto endale teha, ja sellega veel pikalt sõita, mitte müügiks.
Küsimus oli üldse selles, kas keegi on seda enne teinud ja mida tähele panna ja kas bmwfans lehel olevad laagri mõõdud on usaldusväärsed.
Ei ole mõtet arutada selle üle, kas on mõtet vahetada või mitte.
318I
Postitus Postitas 318I »
Eks permees teab mida teeb :D
djtsux
Peamine sõiduk: bmw e-53
Postitus Postitas djtsux »
Jah kui nüüd hakata seda vaatama siis kõik laagrid on sisse pressitud ja et neid kätte saada on vaja tõmmitsat mis välja tõmbaks ja uued tuleks sisse pressida pressi all
Minu arust on seal rulllaager ja eespool kinnine laager 2tk järjest
Kui maha võtad siis mine spetsalisti juurde kellel on olemas tõmmits..Tean et see maksab 35 tonni :D aga um-is on see olemas ja võtad diffri kaasa ja lähed sinna nad tõmbavad välja ja vajadusel panevad ka uued
Soovitan sul panna kvaliteetsed laagris 200 eegu eest saad sa hiina jama..see kinnine laager peaks maksma 600-1000 ringis siis on see kvaliteetne. Kardan et odav laager ei kesta seal ja pole mõtet kokku hoida kui sellise töö ette võtad
Aga ilma tõmmitsata neid sealt kätte ei saa :(
bmw X-5 E-53
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Ilma tõmmitsa ja pressita ei tee midagi.
Ega see must compact pole?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
saar352
must on küll jah, aga mis sellega.
Plaanis ongi viia asjatundja juurde, kes on terve elu sellega tegelenud.
Laagrite suhtes nii, et pood pakub neid sammuseid laagreid 900 tükk, aga varustajalt saab 200 krooniga. Vähemalt Viljandis saab Paistu tn hoovis olevast laost. Tegu on tuntud firma laagritega ja see kes mulle seda kohta tutvustas ei ole siiani sitta saanud sealt.
saar352
selle pärast, et üks neist laagritest teeb häält ja see hääl läheb vaikselt hullemak. Milline teeb ei tea veel. Küsisin ka kuda kindlaks teha, aga keegi ei vasta.
saar352
need said just vahetatud ja häält teeb kindlalt midagi difris. Mind lasti UM ise juurde kuulama ja vaatama. See heli on selline tugev kõhin, mitte ulgumine
