E36 1992.a tehasesigna
- Peamine sõiduk: BMW 520d Xdrive (G31)
Autol on peal BMW originaal signa. kuidagi kole tundlik on ikka iga öö hakkab kisama. Kas seda kuidagi vähem tundlikumaks annab reguleerida?
Re: E36 1992.a tehasesigna
Äkki ruigab sellepärast, et esimeste uste lülitid on kulunud?
Enda sedaanil sama lugu. Kõrvalistuja ukselüliti on kulunud ning annab vahel vale signaali ukse lahtiolekust.LauriTT kirjutas:Äkki ruigab sellepärast, et esimeste uste lülitid on kulunud?
Ise võtsin tehase signal otsad lahti, mis asuvad juhiukse sees.
ps. kui kellelgi on pakkuda korralik parema poole esimese ukse lüliti, siis olen võibolla huvitatud.
Mismoodi sa tehasesigna otsad lahti võtsid juhiukse seest? Seal pole midagi mida lahti võtta?? On ainult keskluku mootorile minevad juhtmed, siis aknaandurile minevad juhtmed? Et mis seal siis lahti võtsid?
Endal on ka signaga probleemid, panin küll ukselülititele teibid peale, aga ei midagi, ikka hakkab suvalisel hetkel üürgama. Võtsin siis nr 7 kaitsme välja ja nüüd on vait. Sellega on ainult 1 probleem, et ka kesklukk ei tööta. Tahaks ka seda signat kõrvaldada, aga kesklukk ikka võiks töötada, et mis teha? Kas mingit spetsiaal signa plokki pole, et kust juhtmed tagant võtta, et kesklukk ikkagi jääks tööle????
