Probleem e36 käivitamisega
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Autoks 93 aasta 320i. Autol on juba pikka aega väga häiriv probleem. Nimelt umbes 10% juhtudest auto lihtsalt ei käivitu. Näiteks eile oli nii: panen hommikul auto käima, läheb ilusti. Lähen käin poes, jälle läheb käima. Õhtupoole lähen linna kinno ja pärast auto lihtsalt ei võta starterit järele, lööb armatuuris tuled põlema aga käima ei lähe. Ootan lihtsalt tuimalt 30-40 min ja siis läheb ilusti käima ilma, et ma midagi teinud oleks. probleem ei ole seotud sellega kui kaua mootor vahepeal väljas on, sest on juhtunud ka nii, et juba pärast 10 min ei käivitu vahepeal.
Tavaliselt juhtub päevas niimodi umbes 2 korda. Oskab keegi öelda mida võiks kontrollida ja kas diagnostikasse oleks mõtet minna. Võib viga olla ajus? Mõõdeti, et võtit keerates jõuab starterisse vool alati.
seppa
Re: Probleem e36 käivitamisega
Postitus Postitas seppa »
Starter õhtal ,pendiks,tõmberelee.
Fack The Fuel Economy
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Võta pikem peenike pulk kaasa. Kui auto jälle käima ei lähe, anna paar toksu vastu eeltõmbereleed ja käivita siis. Back-up variant, et mitte teele jääda. Eeldusel et eeltõmberelee on otsas. Endal tegi samuti nii.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
XxxX
saab eeltõmbereleed eraldi vahetada?
seppa
Kui vajab väikest kolksu vastu starterit, siis harjad läbi .Kui võtmest midagi ei toimu siis kaikaga anna mõõduka tugevusega starteri taha otsa kus asuvad harjad ja proovi siis võtit.Harjade vahetus kõige odavab ,kui ise ei vaheta ,siis võta starter maha ja vii pädeva remondimehe juurde.
XxxX
seisin täna pea tund aega, starteri kolkimine ei aidanud, üks hekt läks lihtsalt lambist käima.
seppa
Starteriharjad on päris kulunud ja jäävad viltu.
XxxX
aga miks ta lõpuks siis ilma midagi tegemata lõpuks ikka käima läheb?
seppa
Lihtsam on nad ära vahetada .... :)
porku
Postitus Postitas porku »
XxxX kirjutas:aga miks ta lõpuks siis ilma midagi tegemata lõpuks ikka käima läheb?
Kui ma õieti mäletan siis need harjad olid mingi vedru süsteemiga, mingil ajahetkel nad vajuvad lihtsalt niipalju paika, et tekib mingigi ühendus ja lähebgi käima.
Mina vahetasin mitsul ise need kradima harjad ära, tund aega jukerdasin aga paika sain ja töötas väga hästi, raha läks ka mingi 20 krooni vist.
E : Krt ma vahetasin puhuri mootoril, vaevalt see starteri harjade süsteemgi väga erineb.
XxxX
Harjad on läbi jah, teab keegi kedagi kes tahaks neid mõistliku summa eest vahetada või oleks mõttekam uus starter osta.
http://www.autoladu.ee/varuosa/433/9844/
need peaks sobima?
porku
Peaks sobima küll.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
mõistlik on ikka harjad ära vahetada kui starter muidu hea veel. ;)
