BMW e46 tuleb ainult keskelt külma
janno86
Postitus Postitas janno86 »
Autol e46 2000a selline mure, et kui konditsioneeri (lumehelbekesele vajutan) tööle panen ja on Auto peal siis tuleb ainult keskelt külma, jalgadele ja esiklaasile puhub kuuma õhku. Kui ise valin et panen keskmise kinni siis puhub ka kuuma aknale ja jalgadele. Huvitav mis nüd viga võib olla? On kellelgi taolist asja olnud? Otsinguga ei saanud ühtegi konkreetset vastust:( Mille kontrollimisest võiks alustada?
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: BMW e46 tuleb ainult keskelt külma
Postitus Postitas kloox »
Alusta diagnostikast,see peaks ära näitama,mis asjad rivist väljas ;)
530d
schlennu
Postitus Postitas schlennu »
minul 2001 aasta masin ja sama jama.
kliima töötab justkui surnud rinngi (alt ja ülalt sooja, keskelt külma)
sama ka siis kui lasta lihtsalt jahedal õhul puhkuda
janno86 kirjutas:Autol e46 2000a selline mure, et kui konditsioneeri (lumehelbekesele vajutan) tööle panen ja on Auto peal siis tuleb ainult keskelt külma, jalgadele ja esiklaasile puhub kuuma õhku. Kui ise valin et panen keskmise kinni siis puhub ka kuuma aknale ja jalgadele. Huvitav mis nüd viga võib olla? On kellelgi taolist asja olnud? Otsinguga ei saanud ühtegi konkreetset vastust:( Mille kontrollimisest võiks alustada?
kloox
Ma ju ütlesin,et minge diagnosti,see näitab ära,mis mure on,üldiselt on klapi regulaatori mootorid saba andnud ja neid võib olla 1-mitu.
530d
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
mis saanud on ? :roll:
janno86
Veel mitte midagi, homme või järgmise nädalajooksul lähen kuskile diagnosti. Eks siis näeb mis viga võib olla Ise arvasin vahepeal et äki on detail nr. 4 läbi. Saaks kuskilt tervet proovida, uuena päris kallis teine et ehku peala osta.
kaupo_s
Telefon: 5011217
ja mulle öeldi ka nr 4 pekkis @ UM. vahetasin ära ikka ei tööta :D jah mingi 3844 vist oli
järgmine nädal tegelen ka edasi sellega :evil:
janno86
Käisin diagnostis, arvuti ei leidnud ühtegi viga. Arvati et võib olla mingid klapid katki seal soojendusmootori juures. Mis reguleerivad kas tuleb sooja või külma. Seda kindlat teada siis peab armatuuri eest ära võtma, et sinna ligi pääseda.
Kas muud moodi ei pääse sinna soojendusmootorile ligi?
janno86
Ahjaa se arvuti leidis nipalju et välistemperatuuri andur vigane. Kas see ka võiks kliima tööd mõjutada?
kaupo_s
Telefon: 5011217
kus diagnostikas käisid ?
janno86
Lõunakeskuse LK Autos
schlennu
minulgi arvas um tartus, et nr 4 võib vigane olla (autot diagnostimatta)
arvasid et kulub vea likvideerimiseks max 1 h.
janno86
Tänaseks siis välistemperatuuri andur ka ära vahetatud ja ei olnud kasu. Ikka sama, et puhub ainult keskelt külma.
kaupo_s
Telefon: 5011217
probeem lahenenud vist...suvi seljataga :D
janno86
Ei ole veel :(
aga külmade ilmadega eriti nagu ei taha jah et külma puhuks :D
järgmisena tuleb ikka se nr 4 jupp ära vahetada, aga prääga autol tähtsamaid asju vaja teha.
rorschach
Postitus Postitas rorschach »
Ilmselt loll küsimus, kuid kuna sa maininud pole, siis.. Kas keskmiste ventide vaheline temperatuurivaliku rattake on ikka sooja peale keeratud?
janno86
kui sooja vaja sis ika keeran punase peale, aga suvel kui panin konditsjoneeri järgi ja keskelt sealt sinise peale siis puhus keskelt külma aga jalgadele ja klaasile sooja.
Seda olen ka külmade ilmadega proovind, kui mootor soe, sättin kõik asjad külma peale, puhub ika ainult keskelt külma. teema küsimus ongi, et kas seda võib tekidada det. nr. 4 pildilt?
ega seda ennem teada ei saa, kui ma kunagi ta ära vahetan
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Asju saab ka ju kontrollida, ennem nende vahetamist. Alustuseks tõesti kaitsmed kontrollida ja siis vaadata, kas pinged on olemas seal, kus tarvis. Ja sellele klapile annab ka niisma voolu peale laste, et veenduda tema (mitte) korras olekus.
Palju loobite seda raha!
janno86
Nüüd kõik korras. Vahetasin selle soojenduskraani ära ja nüüd tuleb igaltpoolt külma kui vaja ja sooja ka muidugi :)
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Teema küll vana,aga tundub,et olen sama jamaga hädas.. Jama aga selles,et teemast pilt kustunud,mis detailist jutt käib?
Endal puhub muidugi sooja igast august,igas poosis :oops: Samas kliima pump ja vent jne lähevad järgi kenasti ja torud külmad ja osad soojad nagu olema peab.. Salongi viskab ka kliima "Lõhna" kuid kui panen temp 16c siis ragistab täis laksust kuuma peale igalt poolt,üritades nagu külmaks saada asja :roll:
Edit:
Nvm kaitse oli läbi ja klapp ära kärsanud,pump ka ei lüünud kuna vist sama kaitsme all.. Igatahes klapil seest oli kummist membraan sodi ja termoanduri juurest klemmid põlenud. Eks homme peab vaatama kust uue saab..
E91 330XD
Maikel06
Postitus Postitas Maikel06 »
janno86 kirjutas: 06.08.2010 20:14 36 Veel mitte midagi, homme või järgmise nädalajooksul lähen kuskile diagnosti. Eks siis näeb mis viga võib olla Ise arvasin vahepeal et äki on detail nr. 4 läbi. Saaks kuskilt tervet proovida, uuena päris kallis teine et ehku peala osta.
Kahjuks pilti enam ei näe aga pakuks huvi mis detailist jutt käib.
Omal sama mure 🙂
E36 Coupe
