E36 mingi huvitav asi:D
Postitatud: 17.06.2010 23:05 45
Postitas alder
Probleem siis nimelt selles,et kui mootoril õlikork maha võtta siis hakkab nagu õhku peale ahmima...väga kummaline,mis tegama peaks või milles võib asi olla?auto on 320i vanos 1996a e36 m52 mootor...
Ette tänades Aleksandr
Re: E36 mingi huvitav asi:D
Postitatud: 17.06.2010 23:24 27
Postitas marek555
Ära siis keera töötava mootoriga õlikorki maha
Pole vaja otsida lahendust probleemidele mis pole tegelikult probleemid.
Postitatud: 18.06.2010 09:50 58
Postitas Lauri_R
ehk siis marek tahtis sellega öelda, et nii peabki olema.
Postitatud: 19.06.2010 19:45 30
Postitas Randofer
sõbral oli audi 100 s4 keerasid õlikorgi maha suri kohe välja. Polnud probleem sõites ju kork peal
Postitatud: 19.06.2010 21:04 17
Postitas grip
mootori kompressioon hea ..
Postitatud: 20.06.2010 13:15 35
Postitas porku
Mul sureb ka E36 ära kui õli korgi maha keeran, kõigepealt hakkab puterdama ja siis sureb ära ;D.
Postitatud: 20.06.2010 13:43 57
Postitas graiba
Olen kuulnud et see peabki nii moodi olema,aga ise pole proovinud.
Postitatud: 21.06.2010 14:18 41
Postitas jaant
Loomulikult peab olema õlikork õhukindlalt suletud. Kui avame õlikorgi töötaval mootoril , siis lisakogus õhku , mis ei ole läbinud õhulugejat(air flow meter), satub karterituulutuse kaudu sisselaskesse .
Aju aga saab infot õhulugejalt , mis on kohe peale õhufiltrit ja vastavalt sealt saadud infole annab aju peale kütust , seab pöördeid jne. Meie aga oleme lisanud õhu kogust. Selle tagajärjel tekibki muutus mootori töös.
Postitatud: 21.06.2010 14:37 08
Postitas Lauri_R
välja surra päris ei tohiks ju.
Postitatud: 22.06.2010 01:24 28
Postitas Brutality
Huvitav, et minu mootorit see õlikorgi maha keeramine üldse ei [ebatsensuurne sõna]... No mitte midagi ei muutu.
Postitatud: 22.06.2010 01:41 22
Postitas porku
lauri91 kirjutas:välja surra päris ei tohiks ju.
Tühikäigul 500 pöördel käija ka ei tohiks ;D.
Arvatasti kaob see probleem kui saan lõpuks küünla juhtmed vahetatud
Postitatud: 22.06.2010 02:34 12
Postitas bmw-vanos
porku kirjutas:lauri91 kirjutas:välja surra päris ei tohiks ju.
mul e36 328 kui töötava mootoriga korgi maha keeran siis õrnalt annab tunda mootor hakkab värisema natuke a välja küll ei sure
Postitatud: 22.06.2010 08:36 26
Postitas porku
Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ?
1.6 või 2.5 ;D.
Postitatud: 22.06.2010 12:53 22
Postitas Randofer
porku kirjutas:Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ?
1.6 või 2.5 ;D.
ei tohiks olla hõrendus segusiibri taga ikka 0.6
Postitatud: 22.06.2010 12:57 31
Postitas porku
Randofer kirjutas:porku kirjutas:Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ?
1.6 või 2.5 ;D.
No siis on lihtsalt seal sammuses kohas mul masina mootor, aga ei kurda kütet võtab 6l sajale ja õli ka ei võta, jahutusvedelik seisab omal kohal jne, seega ei oska kurta
