E36 Armatuur...
m0ff
E36 Armatuur...
Postitus Postitas m0ff »
Viga siis selline:
Vahepeal spidomeetri, tahomeetri, bensiini ja vee näidiku seierid ei tööta. Lihtsalt on nullis ja siis viskab jälle korda.. ja nii koguaeg. Täna oli veel nii et spidomeeter töötas aga tahokas mitte.
Kust tuleks viga otsima hakata????
andri98
Re: E36 Armatuur...
Postitus Postitas andri98 »
Arvatavasti halb kontakt kelladeploki taga olevates juhtmetes/pistikutes.
birgit123
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: E36 Armatuur...
Postitus Postitas birgit123 »
Või spidokas ise hakkab otsi andma
metaltom00
Peamine sõiduk: Allroad
Re: E36 Armatuur...
Postitus Postitas metaltom00 »
birgit123 kirjutas:Või spidokas ise hakkab otsi andma
pakun ka sama varianti
grip
Re: E36 Armatuur...
Postitus Postitas grip »
mul on sarnane probleem.külmast peast ei näita midagi soojalt hakkavad seierid tööle..
ühendus kelladeploki taga korralik..
autoks e36.2.0
Onl1
Re: E36 Armatuur...
Postitus Postitas Onl1 »
siis ei saa voolu kohe alguses korralikult peale, vast
