BMW e46 uuriks veits
Postitatud: 18.05.2010 21:39 45
Postitas saatant
Tegemist siis 1999 2,5l 141 kw mootor vahetatud m54.Sõiduki head ja vead kütusegulu ise olen suht raske jalaga aga kas võimalik 10l 100le saada.See peaks vist olema ketiga mootor auto soetamisel valupunktid mida võiks vaadata.
Re: BMW e46 uuriks veits
Postitatud: 19.05.2010 11:56 24
Postitas priikal
Mul on E46 323i ja linnas keskmiseks võiksin arvestada 12-13 ja kui konti suvel kasutada siis tiba rohkem. pakun, et sa võiksid lisada veel liitri või paar minu keskmisele.
Postitatud: 19.05.2010 17:31 59
Postitas Slava_323
diislijoodik kirjutas:Te jalk gerkemags
1+
Postitatud: 19.05.2010 20:58 05
Postitas saatant
Hetkel oman e36 318 sellel seisa kahe jalaga gaasi peal et liiguks kuskile poole ja alla 10 ei saa ise kuidagi naine veel venitab 8 välja.2,5 äkki saab kudagi 10,11 kahepeale kokku linnasõitu suht vähe enamus ikke trassi peal.
Postitatud: 20.05.2010 09:21 17
Postitas ...:::Freementar:::...
Lubagem sorida oma statistilises peas. (või siis uurigem autode manuaale !).
320-325, linnas 14,5 l/100
330, linnas 12,8l/100
(hea on omada viimast)
Postitatud: 20.05.2010 09:24 40
Postitas priikal
...:::Freementar:::... kirjutas:Lubagem sorida oma statistilises peas. (või siis uurigem autode manuaale !).
ai kurja siis sai küll vale auto ostetud
Postitatud: 21.05.2010 17:36 58
Postitas S1lv3r
14L/100 linnas on liialdatud ikka, endal stabiilselt 10,5 - 12,5 linnas max. ja ei ole ka kõige säästlikum sõit pidevalt. 323 125 kw
Postitatud: 21.05.2010 18:13 11
Postitas LTD
S1lv3r kirjutas:...:::Freementar:::... kirjutas:Lubagem sorida oma statistilises peas. (või siis uurigem autode manuaale !).
Mul on 325 141 kw ja keskmine 11,4 ja ei ole just kõige kergema jalaga
Postitatud: 24.05.2010 10:05 33
Ma tsiteerisin teie auto manuaalides olevat infot ! Tehase ametlikud andmed.
Postitatud: 24.05.2010 10:35 26
Postitas Hõbehall
+1, tavel sinna kõrgema numbri poole ja suvel madalama. Ca 75% linnas sõitu.
Kliima suvel pidevalt järel.323i 2,5 mootor, automaat.
