e36, äravoolud
lotar87
e36, äravoolud
Postitus Postitas lotar87 »
Kas kellelgi oli probleemid äravooludega?? Luugi äravooluga.. ja tuleklaasi äravooluga... mul tuleb vesi sisse kuskilt... juhipoolse põranda all.... arvan et äkki äravoolud on kinni. Aga kus nad asuvad, kus see koht võiks olla - ei tea...
elm
Re: e36, äravoolud
Postitus Postitas elm »
Oletan, et tegemist e36'ga, luugi esi nurkades kaks ava, plasttorud jooksevad tuuleklaasi kõrvalt
uksepostide sees alla. Võimalik, et umbes, võimalik et üldse lahti tulnud.
martinr112
Re: e36, äravoolud
Postitus Postitas martinr112 »
Salongiventilaatori kamber võib ka vett täis olla kuna seal äravoolu torud lähevad tihti umbe. Selle vea korral ka varsti aju hakkab vees ujuma.
Inz999
Re: e36, äravoolud
Postitus Postitas Inz999 »
Kui põrand märg, siis võib olla ka põhja alt punn ära tulnud :!:
lotar87
Re: e36, äravoolud
All on kõik korras... vaatasin... Hakkan venti ja luugi torusid vaatama.
lotar87
Re: e36, äravoolud
martinr112 kirjutas:Salongiventilaatori kamber võib ka vett täis olla kuna seal äravoolu torud lähevad tihti umbe. Selle vea korral ka varsti aju hakkab vees ujuma.
Kas sa mingi skeemi näidata saad kus see kamber on? muidu ei kujuta ette hästi kus lammutama hakata..
MadisP
Re: e36, äravoolud
Postitus Postitas MadisP »
Bmw 328 e36 1995 M-pakett
lotar87
Re: e36, äravoolud
Suurepärana õpetus!!! Tänud kõigile!
MadisP
Re: e36, äravoolud
oled omad augud autol puhtaks saanud?? :)
lotar87
Re: e36, äravoolud
Midagi olen saanud jah... aga seal oli nii kitsas et ma ei tea veel kas oli kasu sellest voi ei olnud... kui vesi tuleb uuesti siis hakkan jalle vaatama.. aga muidu mingi praht oli kull sees ja on valja kukkunud :mrgreen:
