e46-e kräuksumine
e46-e kräuksumine
loll küsimus aga peale amordi vahetust hakkas vedru kräuksuma või on see ikka vedru või miski muu.kas see tähendab et vedru vana või mis tal häda.vaikselt õõtsudes ikka paneb valjusti
Viimati muutis street pirate, 13.04.2010 16:26 18, muudetud 1 kord kokku.
Re: e46-e kräuksumine
Silikoonpuks äkki?street pirate kirjutas:loll küsimus aga peale mordi vahetust hakkas vedru kräuksuma või on see ikka vedru või miski muu.kas see tähendab et vedru vana või mis tal häda.vaikselt õõtsudes ikka paneb valjusti
BMW E28 524td
millineSteven89 kirjutas:Silikoonpuks äkki?street pirate kirjutas:loll küsimus aga peale mordi vahetust hakkas vedru kräuksuma või on see ikka vedru või miski muu.kas see tähendab et vedru vana või mis tal häda.vaikselt õõtsudes ikka paneb valjusti
tean et minul käuksus siis just kui amordid läbi olid. Pole küll siiamaani ühelgi enda autol olnud et uute amortidega Käuksuma hakkab
padjad said uued pandud kuna vanal lõi kummi välja.kasutatud amordid on küll kuna enda omadel polnud enam seda äärt alles kus need seibid ja padjake on.ei ole võimalus praegu tutikaid ostadiislijoodik kirjutas:Ülemine amordipadi (kummist julla, mille küljes on 2 polti) äkki vigane? Kas panid lammarist võetud amordi koos padjaga teise? Kui ja, siis pane oma padi tagasi.
Viimati muutis street pirate, 13.04.2010 17:13 32, muudetud 1 kord kokku.
kui tagasilla kinnitus punktid järele hakkavad andma siis esimene sümptom pidi kah kräuksumine olema: metall vasta metalli. Tagasilla eraldumise probleemist peaks siin foorumis veel juttu olema. Googlisse "e46 subframe failure". Kui tegemist on ikka auto tagumise osaga. Keevitus pidi aitama.
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
no aga asi hakkas peale amordi vahetust.kas nüüd siis hoopis hakkab midagi laiali lagunema ja metalli nühkimise kräuks see küll ei tundu olemaraul123 kirjutas:kui tagasilla kinnitus punktid järele hakkavad andma siis esimene sümptom pidi kah kräuksumine olema: metall vasta metalli. Tagasilla eraldumise probleemist peaks siin foorumis veel juttu olema. Googlisse "e46 subframe failure". Kui tegemist on ikka auto tagumise osaga. Keevitus pidi aitama.
Viimati muutis street pirate, 13.04.2010 17:18 06, muudetud 1 kord kokku.
oled sa kindel et amordid on korralikud, ja ei pannud mingeid mega läbi amorte alla.
parem kui vana oli.ja asi selles et sai ka vana korra tagasi pandud aga kräuksus ikkagiTimoA kirjutas:oled sa kindel et amordid on korralikud, ja ei pannud mingeid mega läbi amorte alla.
kas amordipatjadele tihendid panid tagasi?
e46 328i m-tech I
millised tihendid,kõik läks tagasi mis seal ennem oli ja teine pool ju vaikne.kas asi ei või olla siis vedrus.samasugune kräuksumine nagu oli vene jalgrataste sadulalraul123 kirjutas:kas amordipatjadele tihendid panid tagasi?
väga selgelt kostub väljast,pea aknast välja ja tagant räuskab.mida sügavamale ratas koopasse vajub seda kõvemalt kostabdiislijoodik kirjutas:Vahel võivad mõned salongi detailid kräuksuda (eriti touringul). Lombist läbisõitmise järel peaks olema selge- kui jääb vait, on veermikust, kui ei, on salongist.
Tagumised silikoon puksid, mine kuskile varuosade poodi ja ytle, et tahad silikoonpukse enda autole ja ma arvan, et nad leiavad.
See rohkem E38 viga, aga võib olla ka kolmestel.
BMW E28 524td
- OtonaatoR
- Peamine sõiduk: X5
Proovi sumbutit liigutada, äkki kostub sumpsi juurest kuskilt
no money, no honey!
sealt mitteOtonaatoR kirjutas:Proovi sumbutit liigutada, äkki kostub sumpsi juurest kuskilt
Eelmisel E38l vahetasin ja nimeks oli silikoonpuks...aga on jah vist need mis pildil nr 2
See õli peale kallamine aitab ainult ajutiselt, kui kriuksub, siis on ikka läbi ja vajab vahetust.
Ma pritsisin wd-40 vahele ja jäi vait mingiks ajaks.
BMW E28 524td
ex peab proovimadiislijoodik kirjutas:Kui pead silmas šarniire pos 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30, siis need küll eriti silikoonised pole. Kuid kräuksuda need võivad küll, olen paarile läbi tolmukatte süstinud transmissiooniõli, siis on jäänud vait.Steven89 kirjutas:Tagumised silikoon puksid, mine kuskile varuosade poodi ja ytle, et tahad silikoonpukse enda autole ja ma arvan, et nad leiavad.
Kuid teemaalgataja kontrolligu ka üle, ega mõni polt lahti jäänud (ka rattapoldid) ja kes keelab viidatud šarniirile väikest süsti teha.
