E36 325tds Näidikute plokk ja külmalt käivitamine.
Taavet
Postitus Postitas Taavet »
Tere!
Näidikuteplokiga siis selline probleem,et lambist viskab mingi hetk kõik näidikud nulli,kõikidelt näidikutel seotud mootoriga kaob vool ära. Siis veel probleem sellega,et spidomeeter valetab umbes 20km/h-ga. Tahomeeter paneb ka hullu,kui korralikult peeneks lasta siis lähevad pöörded üle 6000-de.
Külmalt käivitamisega on ka probleem,et tahab jube pikalt käijamist-lasen küll eelsüüteküünlaid kaks korda,aga ikkagi ei peab pikalt käijama,ennem kui käima läheb.(on viga siis küünaldes) Seda ka,et väljas on päeval juba suht soe ja ikkagi ei lähe korralikult,kui mootor maha jahtub,
Oskab ehk keegi aidata?
Ette tänades,Taavi.
Randofer
Re: E36 325tds Näidikute plokk ja külmalt käivitamine.
Postitus Postitas Randofer »
Ega sa seda pilli raadi turult ei ostnud, ise käisin ühte mingi aeg vaatamas sellel tegi ka tahokas kino.
When it doesn´t blow it sucks
Janar_R
Postitus Postitas Janar_R »
Ega spidoplokiga muud midagi ei saagi, kui pead kusagilt endale uue sebima. Jantisin minagi ja tinutasin kontakte üle, aga ei aitanud midagi.
Käivitamise koha pealt vaheta küünlad ära, mis sa starterist ikka piinad niisamuti. Isegi kui 2 küünalt läbi on, tahab juba pikka käivitamist.
Taavet
Randofer kirjutas:Ega sa seda pilli raadi turult ei ostnud, ise käisin ühte mingi aeg vaatamas sellel tegi ka tahokas kino.
Mis värvi see pill oli?
Süüteküünlad läbi jap.. No tahoka ja spidokaga on ikka naljakas,on siis täesti terve plokk piixus,et lampi kõik nulli.. Kilometraaži nullib ka mingi hetk ära,aga eks ma siis sebin uue.
